Часы на nodemcu lua + max7219 минус все лишнее, но не погоду и качество воздуха.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. ИгорьК
    Погода:
    С запасом на любое вменяемое количество часов.
    Что касается narodmon, то шут его знает. Они ограничили количество одновременных запросов погоды до одного, и его нельзя задавать кажется чаще раза в минуту. Но если у вас несколько датчиков опрашиваются, то они опрашиваются по одному и все ок. Пока так. Полагаю, для народного надо заводить разные аккаунты.
  2. ИгорьК
    Ну да, и мне показалось даже слишком быстро. Но ей еще заниматься пока нет желания.
    Voik нравится это.
  3. Voik
    Voik Гик
    Подтверждаю, что работает. Народмон не использую. Анимация действительно шустра. Жаль, что нет возможности код поковырять...
      165,1 КБ
  4. ИгорьК
    Я держался до последнего. Сейчас дело в том, что уже не во всех условиях часы запускались.
    Я могу выложить исходники, но там придётся с каждым изменением перекомпилировать файл lfs, а это точно мало кто умеет.
    Часы сделаны на версии 12_22, абсолютно ни чем не отличаются - берите её и запускайте, у вас нет народного мониторинга и MQTT, значит все будет работать. У меня, кстати, все работало в этой версии без проблем (иначе я бы её не выложил!)
    В общем, эти часы - версия 12_22 изменённая исключительно под применение LFS, с целью освободить память в тех случаях, когда часы используют ресурсы полностью.
    Voik нравится это.
  5. Voik
    Voik Гик
    Понял. Благодарю за ответ!
    Успехов в улучшении и создании версии с веб-интерфейсом.
  6. Catbear
    Catbear Гик
    "Ныне версию" не пробовал ещё, но предыдущая крашилась аналогично как и у коллеги выше. Хотя чистил pyflasher и включал разом, без поштучного дерганья файлов. Что интересно, на другом модуле все завелись и работало нормально (правда на нем подключен ds18b20). Хотя, вероятно это и не имело значения. М.б.не все модули esp12 одинаково полезны. PS И анимация, да, скорости прибавила :)
  7. ИгорьК
    Есть вероятность, что что-то недодумал с этим. У меня трое часов, все с ds18b20, все работали нормально. Видимо надо было на запуске проверять наличие датчика и отключать его проверку. Это, казалось бы, правильно.
    В часах же сделано так, что если датчик отвалится во время работы, то это не повлияет на общую работоспособность. Но это же требует больше ресурсов, чем его наличие.
    Все не учтешь :)
    Catbear нравится это.
  8. Catbear
    Catbear Гик
    Что то у меня не так, по "шагам" прошелся и после 2го init.lua не завелось. На ключ через API по openweather данные выдает (если строку в броузер забить).
    • лог.txt
      3,3 КБ
    • лог2.txt
      1,1 КБ
  9. ИгорьК
    Из лога видно что все завелось, а вот данные не идут.
    Время часы показывают, так? Вот оно видно:
    Однако запросы к серверам не отрабатываются:
    Вариант только один - ошибки в заполнении необходимых для запроса данных. Возможно где-то кавычки потеряны.
    Попробуйте воспользоваться вспомогательными файлами "_test....lua"
  10. Catbear
    Catbear Гик
    С заполнением проблем точно нет, не стал писать бы, не убедившись в этом (хотя кавычки, где двойные, где одинарные в исходном файле) . У Вас на mqtt иначе пишет по скриншотам, чем у меня (хотя, вероятно, потому что вы там уже "прописаны"). При "нормальной" работе, что должно быть после нажатия _test....lua? Данные пойти все же , а не nil?
  11. ИгорьК
    Чет я вас не пойму. Вы говорите про MQTT. Вот скрин вашего лога:
    Вот скрин моего, то есть того, где все про MQTT заполнено:
    То есть, при старте, если все данные по брокеру занесены, часы выводят свое имя на брокере.
    Если у вас этого нет, то безусловно строка заполнена неверно.
    Вот пример заполнения файла _testMQTT.lua
    И как он работает:
    Вот пример другого файла:
    Наконец, вот заполненный рабочий файл setuser:
    Вот оно все работает:
    Комментирование в Lua осуществляется с помощью двух минусов: --
    Может быть вы заполнили данные, но не раскомментировали строки?
    Это единственное объяснение.
  12. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо за развернутые разъяснения. Попробую ещё раз проверить все.
  13. Catbear
    Catbear Гик
    Ну да, так и есть: вбил свои данные в исходный файл с архива, там строки были закоментированными с двумя минусами вначале, убрал их-данные пошли.
    ИгорьК нравится это.
  14. Voik
    Voik Гик
    Дошли сегодня руки. Прошил на 12_22 - выдаёт ошибку о нехватке памяти.
      114,4 КБ
  15. fortk1979
    fortk1979 Нерд
    Так прошейте "Нынче версию" c предыдущей страницы, с ней проблем с памятью нет.
    Voik нравится это.
  16. Voik
    Voik Гик
    Хорошо. Можно ли исходники "Нынче версии" тут выложить?
  17. ИгорьК
    Друзья, исходников последней версии не будет. Выше я объяснял, что это 12_22 без изменений переделанная в LFS.
    Если у кого-то (у меня - нет) падает 12_22, предполагаю(!) это связано с отсутствием ds18b20, соответственно - запретите его проверку и посмотрите что будет.
    Возможно я ещё выложу версию с внесением данных через веб-страницу, она есть, но что-то сильно не стабильно это внесение.
    Voik нравится это.
  18. Voik
    Voik Гик
    Спасибо! Правильно. После запрета проверки ds18b20 завелось!
  19. ИгорьК
    Мой косяк.
    Voik нравится это.
  20. Voik
    Voik Гик
    С разрешения автора (Игоря) выкладываю рабочую версию 12_22.
    Закомментированы: опрос датчика температуры в доме, опрос "народа", "баня", mqqt.
    Погода и часовой пояс берутся с openweathermap.org
    Все переменные для правки в файле setglobals.lua
    Изменения в asks.lua :
    После 23 и до 6 погодный сервер не пинается и погода не обновляется. Иначе погода обновляется примерно раз в 50 минут.
    ntp пинается раз в сутки в 5 утра.
    fortk1979, Catbear и ИгорьК нравится это.
