Часы на nodemcu lua + max7219 минус все лишнее, но не погоду и качество воздуха.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. Voik
    Voik Гик
    Благодарю! Буду пробовать.
    :) Предлагаю сделать флаг в _setuser.lua, где можно выбирать отображение нуля.
    Catbear нравится это.
  2. ИгорьК
    Voik нравится это.
  3. ИгорьК
    Кстати, зачем вам внешний брокер? Часы по умолчанию гонят на него вот такую пургу:
    У меня это связано с тем, что потом NSPanel забирает с них данные о погоде:
    Voik нравится это.
  4. Voik
    Voik Гик
    Эта пурга очень хороша!
    Я использую для треkинга транспорта коммерческий сервис onebrella который может отображать и другие данные с датчиков (но я ещё не пробовал), например температуру в гараже.
    ИгорьК нравится это.
  5. Voik
    Voik Гик
    Прошил на крайнюю версию. Тестируем брокера.
    Брокеру отправляется:
    {"tz":0,"reg":35,"codef":600,"ds18b20":"24.2","codenow":800,"city":"Rapla","heap":30272,"avgtf":"3.58","avgnow":"4.94","maintemp":"4.9"}
    Где "tz":0," берётся из _setuser.lua, и не обновляется после получения данных с сервера погоды.
    Это сейчас не важно.
    Что такое "reg":35,"?
    Всё заработало, Игорь. Спасибо!
  6. ИгорьК
    Таки обновляется или не обновляется зона времени?
    "reg":35," - техническая информация. Если это число не увеличивается со временем - все хорошо.
  7. Voik
    Voik Гик
    В часах - да. Не обновляется в mqtt. Но это не важно! Этот параметр брокеру и не нужен.
    В идеале, конечно, хорошо бы выбирать, какие параметры передавать по mqtt...
  8. ИгорьК
    Еще вариант. Можно выбрать какие параметры парсить при приеме от брокера.
    Все данные по погоде и температуре отправляются, и добавлено немного технической информации. Вы считаете реальную зону времени часов важной для получения брокером?
  9. Voik
    Voik Гик
    Я сейчас считаю, что зона времени не важна для передачи по mqtt.
  10. ИгорьК
    Так и опустите ее в выводе, думаю это возможно.
    Гораздо важнее сделать управление временем действительности данных от погодного сервера, как сделано с Народным Мониторингом. То есть, если пару раз сервер не отдал данные, то они уничтожаются в устройстве. (Зона времени останется). Это в проекте. Но часами я сейчас не занимаюсь, они когда надо голову переключить на что-то.
    Voik нравится это.
  11. Voik
    Voik Гик
    Так и сделаю.
  12. Voik
    Voik Гик
    Собрал всё в корпус - очень красиво, по-моему ;)
  13. ИгорьК
    Славный корпус получился, мне самому нравится :)
    Нажмите кнопку "Редактировать" => Расширенный режим => Вставить полное изображение.
    Voik нравится это.
  14. Voik
    Voik Гик
    Сделал. Спасибо за подсказку.
    У меня ещё есть пару датчиков dht22. Можно ли будет их добавить в проект (не к спеху, в Todo-лист, так сказать)? Там есть влажности параметр, но его можно не выводит в часах (или сделать выбор показа), а отсылать по mqtt для статистики.
  15. ИгорьК
    Нет. Не в концепции этих часов :)
    Catbear и Voik нравится это.
  16. Voik
    Voik Гик
    Опять я :)
    У меня одни часы стоят в темном месте, где яркость дисплея выставлена на 0 днём. Фоторезистор отсутствует.
    Задумал я их перевести на ночной режим, и заметил, что с наступлением оного дисплей начинает светить ярче. Видимо, в main.lua установлен этот параметр на 1 или 2...
  17. ИгорьК
    min = 0
    Вскоре часы я переработаю, хотя внешне вряд ли что-то изменится, но внутри планируется ряд изменений.
    • Amperka4.zip
      470,9 КБ
    Voik нравится это.
  18. Voik
    Voik Гик
    Я тогда позволю себе написать сюда свои мысли. Они Вам понравятся, может быть, и воплотите их в жизнь...
    1) Шрифты. Я, например, ночью использую шрифт поменьше, а днём - большой.
    2) Если умеют часы читать данные с народного мониторинга, то, вероятно, можно и отсылать данные с ds18b20 на народный мониторинг. Хотя сам я не использую данный сервис на данный момент.
  19. ИгорьК
    В папке есть два файла _smalldigit.lua и _bigdigit.lua - поменяйте их название местами.
    (Почему у меня наоборот? Ночью я без очков - надо побольше, а днем и так видно)
    Можно. Но в чем смысл? С мониторингом вообще можно вытворять много интересного. Но это не для печати :)
    Voik нравится это.
  20. Voik
    Voik Гик
    Спасибо! Так и сделаю.
    Я видел на сим форуме ещё один Ваш проект, в котором еспшка собирает данные с датчиков (до трёх штук) и шлёт на вышеупомянутый сервис. Вот мне и подумалось, что если в том месте нужны часы, то они могли бы слать эти циферки. И непечатные тоже, чтоб получать бонусы :)
