Часы на nodemcu lua + max7219 минус все лишнее, но не погоду и качество воздуха.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. serg3295
    serg3295 Гуру
    А, понятно.
    Автор уже давно не выкладывает новые версии своего Esplorer'a. Года три уже нет, четыре. Хотя было внесено несколько изменений в код, которые обеспечивают работу со всеми новыми версиями прошивки esp32, имеющими обратную несовместимость (breaking changes).
    Изменения в код вносятся стандартным способом через открытие в репозитории автора пулл-реквеста (PR). Автор может согласиться с этими изменениями, приняв PR.
    В случае наличия файла сценариев в репозитории выполняются github actions при срабатывании того или иного триггера, в нашем случае merge PR. Происходит автоматическая сборка и полученный артефакт складывается в actions build. Там он по умолчанию доступен для скачивания 90 дней. Потом удаляется.
    Если у автора нет времени, желания или технической возможности полноценно проверить полную работоспособность своего приложения после внесения правок, то он может не захочет выпускать release. В конце концов, это его приложение, и он за него отвечает.
    Автор Esplorer'a к счастью доступен, и принимает PR. Но не выпускает release. Так что все желающие могут собрать свой собственный распоследний Esplorer со всеми новыми изменениями прямо из исходников. Тем более, сборка производится одной командой и занимает 10-15 секунд.
    Voik и ИгорьК нравится это.
  2. Voik
    Voik Гик
    Тут скачал Esplorer. Подключается, но не взаимодействует. Скрин прилагаю.
  3. serg3295
    serg3295 Гуру
    Скорость прямо космическая задана. Может стоит начать с 115200?
    И DTR, RTS нажать на всякий случай.
  4. Voik
    Voik Гик
    Для убунту сегодня скачал крайний vscodium. Открыл проект. vscodium предложил подгрузить расширение lua, а NodeMCU-Tools не предложил подгрузить.
    Скачал я NodeMCU-Tools с гитхаба и поставил вручную - всё хорошо.
    Подключился к платке, на долю секунды показались кнопочки и пропали. в ответ что-то про header - уже сейчас не вспомню.
    З.ы.: под кнопочки я полагал это:
    ИгорьК и serg3295 нравится это.
  5. Voik
    Voik Гик
    Пробовал и 115200 - вообще не было ответа. А вот кнопочки DTR и RTS не нажимал.
    Теперь уже всё свернул и теперь, видимо, в понедельник уже буду эксперименты делать.
  6. ИгорьК
    А прошивку накатили? Без прошивки не соединится.
    Voik нравится это.
  7. Voik
    Voik Гик
    Да, Игорь. В этом посте всё очень красиво описано.
    Я бы ещё добавил картинку схемы подключения, как эта:
  8. serg3295
    serg3295 Гуру
    Расширение nodemcu-tools опубликовано только в marketplace.visualstudio для MS VSCode. VSCodium использует независимый репозиторий для расширений. Надо будет подумать о публикации nodemcu-tools на open-vsx.org
    Про соединение расширения с платой.
    Надо глянуть лог ctrl+shift+p -> Developer: Toggle Developer Tools -> Console. Чего там пишут.
    Про Esplorer.
    Отключите галочку Autodetect firmware. Для ESP32 эта функция не работает.
  9. ИгорьК
    Подскажите как?
  10. ИгорьК
    Там все в файле _setuser.lua описано. Точно надо рисовать?
  11. serg3295
    serg3295 Гуру
    Склонировал репозиторий и в терминале VSCode набираю строчку из readme (У меня Linux Mint).
    ./mvnw clean package
    в каталогe target получается esplorer.jar
  12. ИгорьК
    "Семен Семеныч..."
    Прилагаю. Этот ESPLorer работает с данным проектом.
    Voik нравится это.
  13. Voik
    Voik Гик
    Я думаю, что нет, сумею подключить.
  14. Voik
    Voik Гик
    Камрады, у меня положительный результат! Благодарю всех за участие!
    Нашёл машинку с вин10. Там все красиво установилось. Надпись "Мыслю" увидел.
    Локальные настройки не менял пока - стоит Москва.
    Периферии нет на часах, поэтому немного меняется яркость: видимо может опрос датчика освещенности.
    Раз в три минуты примерно дисплей гаснет на секунду.
    Этот при возможности тоже проверю.
    Это тоже постараюсь сделать.
  15. ИгорьК
    Это какая-то ошибка. Надо будет разобраться. Чуть позже.
    Судя по картинке, там ошибка подключения к брокеру. Но если у вас нет брокера, то в сетапе надо закомментить данные о нем. Смотрите там лог внимательнее, разберемся. Пока нет времени.
    Voik нравится это.
  16. ИгорьК
    "Раз в три минуты примерно дисплей гаснет на секунду."
    Если у часов указаны данные MQTT брокера, то приблизительно раз в 30 секунд часы отправляют на него информацию. Одновременно с этим запускается счетчик неудачных отправок. Если отправка неудачная, на седьмой попытке происходит перезагрузка часов. Это как раз и происходит раз в три минуты.
    Если отправка произошла, счетчик каждый раз сбрасывается.
    При перезагрузке проверяется ее причина. Если причина не связана с перезагрузкой по питанию, состояние дисплея не изменяется, в этот момент, скорее всего, на нем просто нет данных. Если на часы специально не глядеть, то перезагрузка происходит незаметно.
    Если причина перезагрузки пропажа питания, часы выводят надпись "Мыслю", или любую другую, которую захотите.
    Voik нравится это.
  17. Voik
    Voik Гик
    Да, спасибо, я пока не указывал данные брокера.
    Если какой-то сервис для редактирования цифр, букв?
  18. ИгорьК
    Все надписи находятся в папке __NewWeather.
    При загрузке исполняется файл "dstartn.lua":
    Чтобы поменять его содержимое на новое действуем так.
    1. Идем сюда.
    2. Делаем:
    3. Рисуем:
    4. Копируем:
    5. Вставляем в файл:
    6. Вносим исправления:
    7. Доделываем:
    Таким образом можно изменить любой файл из папки погоды на любой язык.
    Цифры редактируются аналогично, но располагаются в файле _setuser.lua.
    В конце этой страницы перечислены все варианты, которые может выдать сервер погоды.
    Вывод погоды осуществляется вот этим файлом:
    Переменная wth.codeFCOM - это код погоды, который получается с сервера.
    Файл включен в состав lfs.img и устанавливается при начальной прошивке часов.
    Вы можете править этот файл и просто загружать в часы. При этом, будет исполняться новый, загруженный файл, а не тот что изначально.
    Это касается любого файла из папки _lfs.
    Voik нравится это.
  19. ИгорьК
    Как установить координаты местности
    1. Идем сюда.
    2. Ищем подходящее место:
    3. Получаем:
    4. Вставляем в файл _setuser.lua.
    5. ВНИМАНИЕ!!!
    В файл _setuser.lua. данные необходимо вставить с точкой в разделителе. Прямое копирование с сайта (разделитель - запятая) приведет к ошибке!!!!
    Voik нравится это.
  20. Voik
    Voik Гик
    @ИгорьК, сегодня позанимался подробнее с часами. Всё хорошо!
    вин10, vscodium.
    Комментарии.
    1) По координатам подтягивается часовой пояс. Для проверки в _setuser.lua я выставил на ноль:
    wth.offset=0
    2) При потери связи работает корректно.
    3) Перменная TIMEZONE определяетя два раза: и в _setuser.lua и в _init.lua. Я её совсем закомментировал.
    4) При прпытке закомментировать dat.sens= {32191,66230,2013} платка виснет. Но если эта строка присутсвует, то на работу не влияет.
