Когда подключил часы реального времени через slot shield к iskra js, используя код из вики: http://wiki.amperka.ru/js:rtc?s[]=rtc Код (Java): // Настраиваем шину I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000}); // Создаем новый объект Rtc var rtc = require('@amperka/rtc').connect(PrimaryI2C); // Устанавливаем на часах текущее время контроллера rtc.setTime(); // Результат в виде строки ISO: 2016-21-1T12:1:14 print(rtc.getTime('iso')); Получил ошибку: Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write Transmit Mode 2 at line 1 col 52 ...i2c.writeTo(this._address,a),this._i2c.readFrom(this._addres... ^ in function "read" called from line 1 col 20 var a=this.read(0,1)[0];a>>7&&this.write(0,128^a) ^ in function "start" called from line 1 col 72 ...is._address=104,this.start() ^ in function "Rtc" called from line 1 col 10 new Rtc(a) ^ in function "connect" called from line 7 col 53 var rtc = require('@amperka/rtc').connect(PrimaryI2C); ^ Чего делать?
