Чем измерять расстояние до воды в трубе?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем k0de, 18 сен 2017.
  1. k0de
    k0de Нерд
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста датчик для измерения расстояния до воды в трубе до 12метров под Ардуино.
    С хорошей точностью.
  2. rkit
    А какая точность "хорошая"?
  3. k0de
    k0de Нерд
    1см-2см устроит
  4. rkit
    Дифференциальный датчик давления на 120кПа.
    Если сложно, то поплавок с герконом на нитке на катушке, управляемый мотором с энкодером.
    uts нравится это.
  5. k0de
    k0de Нерд
    А с помощью ультрозвука или лазера никак нельзя измерить?
  6. ostrov
    Ультразвук более-менее надежно измеряет на расстоянии до 2 м. Точность падает пропорционально расстоянию, и после полуметра уже 1-2 см никто не гарантирует. 12 м стандартный УЗ не пробьет.
  7. uts
    uts Нерд
    А какой диаметр трубы? Точность нужна во всем диапазоне или на небольшом участке? Если во всем диапазоне то сложно, а если нет то контактный датчик. Точность только за счет поверхностного натяжение воды.
  8. k0de
    k0de Нерд
    Вот на первой картинке это как было раньше (вроде).
    Датчик мерил расстояние до воды. Вода могла убывать, прибывать.
    На втором рисунке, показано как планируется сделать, учитывая что нет сенсора который мог бы померить расстояние до воды (как я понял). Закапать трубу в воду, внизу сделать отверстие что бы вода могла проникать внутрь. А вот сам датчик оставить наверху, и мерить уже расстояние в самой трубе.
    Но раз такого датчика нет. То может быть тогда надо сделать трубу в трубе. В одну будет наполянться ввода, в ней будут механические датчики, а выводы проводов сделать во внешний слой внутреней трубы, между внешней трубой. Т.е. внещняя труба будет как изолятор от непогоды и влажности. Еслине понятно, скажите, я нарисую. Или есть другие идеи?
    Измерения должны быть каждые 5 см (вроде) или чаще
      85,6 КБ
      83,1 КБ
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
  10. uts
    uts Нерд
  11. k0de
    k0de Нерд
    Народ, спасибо за подсказки.
    На следующей недели поеду на место и осмотрю, что и как там. По приезду отпишусь, можно ли как на картинке продолбить канал или нет. И т.д.
    Так что вопрос не закрыт пока.)
  12. ostrov
    Вдогонку идея: в природе есть промышленные УЗ дальномеры. Они точные и дальнобойные. Но дорогие.
  13. k0de
    k0de Нерд
    Если не сложно, можешь ссылочку на какой нить из них? Я новичок в этой теме. Не сильно шарю. Хот гляну как они выглядят. Пожалуйста.
  14. ostrov
  15. k0de
    k0de Нерд
    Ух ты, спасибо большое. Написал им по поводу цены. Интересно даже сколько они стоят
  16. rkit
    От 30000 руб
  17. k0de
    k0de Нерд
    Да уж. Не кисло.
  18. PushKeeN
    PushKeeN Нуб
    Я, извините, так, мимо проходил.. А может быть есть возможность подключиться ардуиной к бытовому лазерному дальномеру/рулетке, а в трубу, к примеру поплавок сунуть. Останется только выставить дальномер точно по оси трубы.
    Ну эт так, мысли вслух)
  19. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Может быть и есть, а кто проверял!? Это называется - "рекламой навеяло"
    Реклама лазерных дальномеров - на всех углах и заборах - не значит, что дальномеры у каждого в кармане, и дома в кухне.
    Да, еще и на нем написано - "подключается к ардуино", и среди амперка-железок наличествует?
    Мимо проходил? Оно и видно, что мимо
  20. rkit
    Бытовые на воздухе довольно быстро придут в негодность.
