Число в строку
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем BlinkBrahman, 1 апр 2022.
  1. BlinkBrahman
    BlinkBrahman Нуб
    Пытаюсь вывести чиловую переменную на LSD, возникло множество трудностей. Во первых не получается зарезервировать переменную string. Во вторых я не нашел оперетора который бы это сделал. подскажите пожалуйста код и если нужно библиотеки.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Понятное дело, что трудно.
    Для начала напишите какую марку LSD используете.
    Вставляйте код, где не получается со стрингоим.
  3. parovoZZ
    LSD? Это чё такое? Неужели грибы?
    Airbus нравится это.
  4. Airbus
    Олбанские
  5. SergeiL
    Не, синтетика.
    А какая я спросил.
  6. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Либо так:
    String S;
    byte b;
    S=(String)b  // Через приведение типа
    Либо так в случае если размер переменной более 2-х байт:
    String S;
    char c[32];
    unsigned long b;
    ultoa(b,c,10);
    S=c;
  7. b707
    Причем тут размер переменной "более 2х байт"? Хотите сказать, что с лонгом так не прокатит:?
    String S;
    long b;
    S=(String)b;  // Через приведение типа
    А вы попробуйте
    И нафига во втром коде строка char с[32] длиной аж 32 символа? максимальное значение в unsigned long - 4 294 967 295 всего-то 10+1 символов
  8. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Раз я пишу, значит не прокатит, значит я ДО этого искал решение аналогичной проблемы и нашел его.
    Вы в эту сторону даже не думали?
  9. b707
    если у вас не прокатило - значит вы просто ничего не поняли...
    Документацию на String читайте
    Цитата, из чего может создаваться String:
    • a constant string of characters, in double quotes (i.e. a char array)
    • a single constant character, in single quotes
    • another instance of the String object
    • a constant integer or long integer
    • a constant integer or long integer, using a specified base
    • an integer or long integer variable
    • an integer or long integer variable, using a specified base
    • a float or double, using a specified decimal places
  10. b707
    тест
    Serial.begin(115200);
    String S;
    long b = 333444;
    Serial.println(S);
    void loop() {}
    печатает
    BlinkBrahman нравится это.
  11. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Ну а у меня не печатало, и что с того? Что вы сейчас сказать хотите, что вариант плохой? Да и к тому же если бы все было так замечательно, как вы пишете, то не было бы вопросов на эту тему и в русскоязычном и в англоязычном сегменте. Так что разговор ни о чем.
  12. SergeiL
    А без String то на МК никак не обойтись? :)
  13. b707
    нет, хочу сказать что из вас советчик плохой.Если сами не разобрались в вопросе, не надо другим голову забивать.
    Про длину строки какую отмазку придумаете?
  14. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Отмазку?!
    А перед кем мне тут оправдываться?
    Лично я тут не вижу тех, кому я тут что либо должен.
    А по поводу советчик плохой, так это ваше субъективное мнение, которое вы стали выражать, только после того как я предложил аж ДВА варианта решения.
  15. b707
    и в обоих налажали.
    В одном выдумали несуществующее ограничение на 2хбайтовые переменные, в другом взяли буфер втрое больше нужного.
    Все это не имеет большого значения, конечно, если бы не ваше желание строить из себя знатока.
  16. BlinkBrahman
    BlinkBrahman Нуб
  17. BlinkBrahman
    BlinkBrahman Нуб
    эта
    строка не работает(
  18. BlinkBrahman
    BlinkBrahman Нуб
    тоже ошибка
  19. BlinkBrahman
    BlinkBrahman Нуб
    error: 'b' was not declared in this scope
  20. User248
    User248 Гик
    Это пример. Доработайте его под свой код.
    Можно и так:
    String (числовая переменная);
