Чтение файла с sd и запись в массив
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mr.Mouse, 19 янв 2022.
  1. Mr.Mouse
    Mr.Mouse Нуб
    Читаю файл с SD карты и записываю строки в массив. Но после записи, в массиве выводятся кракозябры.
    В C++ новичок, так что не судите строго.
    Файл config.txt
    1000;1-100,2-200
    2000;3-300,4-400,5-500
    3000;90-500,0-20
    #include <EncButton.h>
    EncButton<EB_TICK, 2> btn(INPUT_PULLUP); // кнопка управления пин 2
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    const int sdPin = 4; // пин кардридера
    char *data[] = {}; // массив данных
    int data_count = 0;
      btn.tick(); // опрашиваем кнопку
      if (btn.isClick()) { // нажали на кнопку
        // читаем данные с флэшки
        if (SD.begin(sdPin)) {
          File fileConfig;
          fileConfig = SD.open("config.txt"); // читаем файл настроек
          if (fileConfig) {
            int h = 0;
            while (fileConfig.available()) {
              String line = fileConfig.readStringUntil('\n');
              char buf[line.length() + 1];
              line.toCharArray(buf, line.length());
              Serial.print("buf: ");
              Serial.println(buf); // данные выводятся правильно
              data[h] = buf;
              h++;
            fileConfig.close();
        Serial.println(data[0]); // кракозябры
        Serial.println(data[1]); // кракозябры
        Serial.println(data[2]); // кракозябры
        data_count = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
        Serial.println(data_count);
    Итог:
    buf: 1000;1-100,2-200
    buf: 2000;3-300,4-400,5-500
    buf: 3000;90-500,0-20
    ⸮⸮o⸮⸮⸮]⸮ݟ⸮⸮⸮f/J
    PUO
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Это не массив для хранения строк. Это массив указателей.
    И так нельзя, СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ ТАК:
    Нужно резервировать место под данные в массиве, копировать данные, а не указатель.
  3. Mr.Mouse
    Mr.Mouse Нуб
    Не совсем понимаю. Если не сложно, можете пример написать?
  4. SergeiL
    Так тут нужно все переписывать!
    Вам нужно почитать про массивы, указатели и строки на Си, чтобы хоть чуть-чуть понимать, о чем речь.
    Во-первых нужно определиться какой максимальной длины могут быть строки в файле.
    Во-вторых, нужно определиться с максимальным количеством строк в файле.
    Создать константы через #define.
    Прикинуть сколько это потребует памяти, влезет ли в ОЗУ.
    Создать двумерный массив, если не хотите заморачиваться динамическими массивами.
    Так:
    const char *names[]  = {
      "Period",   // 0
      "Work",     // 1
      "Stop",     // 2
    можно делать только с инициализацией (объявлением строк), в массиве будут храниться указатели на эти строки в памяти.
    Без инициализации так делать нельзя (память под строки выделена не будет).
  5. User248
    User248 Гик
    Самое простое, заменить это:
    char *data[] = {};
    на это:
    String data[10];
    А вообще, в стандартном GCC работает даже такая конструкция. Это Arduino IDE отличается от стандарта.
  6. SergeiL
    Такая - это какая?
    И что отличается в Ардуино ИДЕ от стандарта?
  7. User248
    User248 Гик
    Вот этот код работает в gcc без артефактов. При этом не заданы явные размеры массива.
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main()
        char *data[] = {};
        data[0] = "abcde";
        data[1] = "fghij";
        cout << data[0] << endl;
        cout << data[1] << endl;
        return 0;
  8. SergeiL
    Если задавать инициализацию указателей в массиве в явном виде, через индекс в виде константы, думаю компилятор сможет зарезервировать память за вас.
    Но если не проинициализировать массив указателей, и не указать его размерность, а в коде присвоить элементу массива с переменной в качестве индекса, адрес строки, как у ТС, то результат будет непредсказуемым.
    Вот пример, который работает корректно:
         const char *data[]={"",""};
         volatile int i;
         char buff[40];
      Serial.begin(115200); // For debugging output
      Serial.println("");
      Serial.println("--- Setup Start -----");
      i=atoi("0");
      data[i]="12345";
      sprintf(buff,"1 data[%d] = %s\n",i,data[i]);
      Serial.print(buff);
      i=atoi("1");
      data[i]="67890";
      Serial.print(buff);
      while(1);
    И этот пример тоже будет корректно отрабатывать:
         const char *data[2];
         volatile int i;
         char buff[40];
      Serial.println("");
      i=atoi("0");
      data[i]="12345";
      Serial.print(buff);
      i=atoi("1");
      data[i]="67890";
      Serial.print(buff);
      while(1);
    Вывод будет одинаковым:
    1 data[0] = 12345
    1 data[1] = 67890
    А это вариант, который мы обсуждали, как у ТС:
         const char *data[] = {};
         volatile int i;
         char buff[40];
      Serial.println("");
      i=atoi("0");
      data[i]="12345";
      Serial.print(buff);
      i=atoi("1");
      data[i]="67890";
      Serial.print(buff);
      while(1);
    И вывод будет уже таким:
    Есть разница?
  9. User248
    User248 Гик
    Проверил в gcc. Если делать "volatile int i", то программа вылетает из-за ошибки. А если делать "int i", то работает.
  10. SergeiL
    Так то, что вылетает - как раз и говорит, об ошибке в коде.
    Причем самой неприятной ошибке!
    Самые неприятные ошибки - испорченная память данных, стека, кучи (запись по неправильно инициированному указателю, или выходы за пределы размеров переменных).
    При этом поведение - то работает, то подвисает, то перезагружается. И хрен найдешь пытаясь отладить!
    Поэтому и нужно сразу правильно писать, а не надеяться, что умный компилятор сам догадается и все таки зарезервирует место для переменной.
    b707 нравится это.
  11. b707
    User248 - этот код корректен с точки зрения синтаксиса, поэтому компилируется.
    Но по сути это тоже самое, как обьявить массив длиной пять элементов, а потом записать значение за границей массива:
    int array[5];
    array[5] = 37;
    К чему приводит подобный код, я думаю вы догадываетесь.
    Ваш пример работает только потому, что локальные переменные
    data[0] = "abcde";
    data[1] = "fghij";
    не залезли ни в какую критичную область памяти
    Однако нет никакой гарантии. что при следующей перекомпиляции программа не развалится
  12. SergeiL
    Когда экспериментировал с этим вариантом:
    int main()
        char *data[] = {};
        data[0] = "abcde";
        data[1] = "fghij";
    показалось, что не смотря на отсутствие инициализации и явного указания размера массива указателей, компилятор, обнаружив явное указание элемента массива с индексом в виде константы, все таки резервирует место под этот указатель. Тогда мне не удалось добиться порчи данных этого массива указателей.
    Но, как выяснилось позже, резервирования не происходит, и при стечении обстоятельств, данные все равно могут быть испорчены.
    Объявляем массивы как выше:
         const char *data0[] = {"",""};
         const char *data1[] = {};
         const char *data2[2];
    Инициализируем элементы массивов указателями на строки:
      data0[0]="0_12345";
      data0[1]="0_67890";
      data1[0]="1_12345";
      data1[1]="1_67890";
      data2[0]="2_12345";
      data2[1]="2_67890";
    Выводим информацию в монитор порта:
      Serial.print("dataX[0] =");
      Serial.println(dataX[0]);
      Serial.print("dataX[1] =");
      Serial.println(dataX[1]);
      Serial.print("sizof(dataX) = ");
      Serial.println(sizeof(dataX));
    Получаем следующий результат:
    Массив нулевой длины, указатель указывает не туда - данные испорчены.
  13. SergeiL
    #pragma pack(1)
         char        buff1[50];
         char        buff[50];
         uint8_t     i,j;
         uint8_t    *ptr;
         uint8_t    *ptr1;
    #pragma pack()
      data0[0]="0_12345";
      data0[1]="0_67890";
      data1[0]="1_12345";
      data1[1]="1_67890";
      data2[0]="2_12345";
      data2[1]="2_67890";
      for (i=0;i<50;i++)
           buff[i]='Q';
           buff1[i]='Z';
      Serial.print("data0[0] =");
      Serial.println(data0[0]);
      Serial.print("data0[1] =");
      Serial.println(data0[1]);
      Serial.print("sizof(data0) = ");
      Serial.println(sizeof(data0));
      sprintf(buff,"%p: %p,%p\n",&data0, data0[0],data0[1]);
      Serial.println(buff);
      Serial.println("");
      Serial.print("data1[0] =");
      Serial.println(data1[0]);
      Serial.print("data1[1] =");
      Serial.println(data1[1]);
      Serial.print("sizof(data1) = ");
      Serial.println(sizeof(data1));
      sprintf(buff1,"%p: %p,%p\n",&data1, data1[0],data1[1]);
      Serial.println(buff1);
      Serial.println("");
      Serial.print("data2[0] =");
      Serial.println(data2[0]);
      Serial.print("data2[1] =");
      Serial.println(data2[1]);
      Serial.print("sizof(data2) = ");
      Serial.println(sizeof(data2));
      sprintf(buff,"%p: %p,%p\n",&data2, data2[0],data2[1]);
      Serial.print("         ");
      for(i=0;i<16;i++)
          if(i==8)
            Serial.print("  ");
          sprintf(buff,"0x%02x ", i );
          Serial.print(buff);
      Serial.print("    ");
      for(i=0;i<16;i++)
          if(i==8)
            Serial.print("  ");
          Serial.print(buff);
      Serial.println("");
      if (data0<data1)
        ptr = (uint8_t *)data0;
      else
        ptr = (uint8_t *)data1;
      if ((uint8_t *)data2 < ptr)
        ptr = (uint8_t *)data2;
      ptr = (uint8_t *) ((unsigned)ptr & 0xFF00);
      ptr1=ptr;
      for(j=0;j<32;j++)
        sprintf(buff,"0x%04x:  ",(unsigned)ptr);
        Serial.print(buff);
        for(i=0;i<16;i++)
          if(i==8)
            Serial.print("  ");
          sprintf(buff,"0x%02x ", *(ptr++) );
          Serial.print(buff);
        Serial.print("    ");
        for(i=0;i<16;i++)
          if(i==8)
            Serial.print("  ");
          if (*(ptr1)>=0x20 && *(ptr1) <= 0x7E)
            sprintf(buff,"  %c  ",*(ptr1));
          else
            sprintf(buff,"0x%02x ", *(ptr1));
          Serial.print(buff);
          ptr1++;
        Serial.println("");
      Serial.println("--- Setup End -----");
      while(1);
    data0[0] =0_12345
    data0[1] =0_67890
    sizof(data0) = 4
    0x200: 0x219,0x221
    data1[0] =345
    data1[1] =1_67890
    sizof(data1) = 0
    0x382: 0x230,0x231
    data2[0] =2_12345
    data2[1] =2_67890
    sizof(data2) = 4
    0x37e: 0x239,0x241
             0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07   0x08 0x09 0x0a 0x0b 0x0c 0x0d 0x0e 0x0f     0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07   0x08 0x09 0x0a 0x0b 0x0c 0x0d 0x0e 0x0f
    0x0200:  0x19 0x02 0x21 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00   0x39 0x01 0xa3 0x00 0xd1 0x00 0x85 0x01     0x19 0x02   !  0x02 0x00 0x00 0x00 0x00     9  0x01 0xa3 0x00 0xd1 0x00 0x85 0x01
    0x0210:  0x02 0x01 0xe0 0x00 0xf4 0x00 0x0d 0x0a   0x00 0x30 0x5f 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35     0x02 0x01 0xe0 0x00 0xf4 0x00 0x0d 0x0a   0x00   0    _    1    2    3    4    5
    0x0220:  0x00 0x30 0x5f 0x36 0x37 0x38 0x39 0x30   0x00 0x31 0x5f 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35     0x00   0    _    6    7    8    9    0    0x00   1    _    1    2    3    4    5
    0x0230:  0x00 0x31 0x5f 0x36 0x37 0x38 0x39 0x30   0x00 0x32 0x5f 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35     0x00   1    _    6    7    8    9    0    0x00   2    _    1    2    3    4    5
    0x0240:  0x00 0x32 0x5f 0x36 0x37 0x38 0x39 0x30   0x00 0x2d 0x2d 0x2d 0x20 0x53 0x65 0x74     0x00   2    _    6    7    8    9    0    0x00   -    -    -         S    e    t
    0x0250:  0x75 0x70 0x20 0x53 0x74 0x61 0x72 0x74   0x20 0x2d 0x2d 0x2d 0x2d 0x2d 0x00 0x64       u    p         S    t    a    r    t           -    -    -    -    -  0x00   d
    0x0260:  0x61 0x74 0x61 0x30 0x5b 0x30 0x5d 0x20   0x3d 0x00 0x64 0x61 0x74 0x61 0x30 0x5b       a    t    a    0    [    0    ]           =  0x00   d    a    t    a    0    [
    0x0270:  0x31 0x5d 0x20 0x3d 0x00 0x73 0x69 0x7a   0x6f 0x66 0x28 0x64 0x61 0x74 0x61 0x30       1    ]         =  0x00   s    i    z      o    f    (    d    a    t    a    0
    0x0280:  0x29 0x20 0x3d 0x20 0x00 0x25 0x70 0x3a   0x20 0x25 0x70 0x2c 0x25 0x70 0x0a 0x00       )         =       0x00   %    p    :           %    p    ,    %    p  0x0a 0x00
    0x0290:  0x64 0x61 0x74 0x61 0x31 0x5b 0x30 0x5d   0x20 0x3d 0x00 0x64 0x61 0x74 0x61 0x31       d    a    t    a    1    [    0    ]           =  0x00   d    a    t    a    1
    0x02a0:  0x5b 0x31 0x5d 0x20 0x3d 0x00 0x73 0x69   0x7a 0x6f 0x66 0x28 0x64 0x61 0x74 0x61       [    1    ]         =  0x00   s    i      z    o    f    (    d    a    t    a
    0x02b0:  0x31 0x29 0x20 0x3d 0x20 0x00 0x64 0x61   0x74 0x61 0x32 0x5b 0x30 0x5d 0x20 0x3d       1    )         =       0x00   d    a      t    a    2    [    0    ]         =
    0x02c0:  0x00 0x64 0x61 0x74 0x61 0x32 0x5b 0x31   0x5d 0x20 0x3d 0x00 0x73 0x69 0x7a 0x6f     0x00   d    a    t    a    2    [    1      ]         =  0x00   s    i    z    o
    0x02d0:  0x66 0x28 0x64 0x61 0x74 0x61 0x32 0x29   0x20 0x3d 0x20 0x00 0x20 0x20 0x20 0x20       f    (    d    a    t    a    2    )           =       0x00
    0x02e0:  0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x00 0x30 0x78   0x25 0x30 0x32 0x78 0x20 0x00 0x30 0x78                              0x00   0    x      %    0    2    x       0x00   0    x
    0x02f0:  0x25 0x30 0x34 0x78 0x3a 0x20 0x20 0x00   0x20 0x20 0x25 0x63 0x20 0x20 0x00 0x2d       %    0    4    x    :            0x00               %    c            0x00   -
    0x0300:  0x2d 0x2d 0x20 0x53 0x65 0x74 0x75 0x70   0x20 0x45 0x6e 0x64 0x20 0x2d 0x2d 0x2d       -    -         S    e    t    u    p           E    n    d         -    -    -
    0x0310:  0x2d 0x2d 0x00 0x00 0x11 0x10 0x03 0x18   0x03 0x30 0x78 0x33 0x38 0x32 0x3a 0x20       -    -  0x00 0x00 0x11 0x15 0x03        0x03   0    x    3    8    2    :
    0x0320:  0x30 0x78 0x32 0x33 0x30 0x2c 0x30 0x78   0x32 0x33 0x31 0x0a 0x00 0x5a 0x5a 0x5a       0    x    2    3    0    ,    0    x      2    3    1  0x0a 0x00   Z    Z    Z
    0x0330:  0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a   0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a       Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z      Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z
    0x0340:  0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a 0x5a   0x5a 0x5a 0x5a 0x30 0x78 0x37 0x37 0x20       Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z      Z    Z    Z
    0x0350:  0x30 0x3a 0x20 0x20 0x00 0x33 0x39 0x2c   0x30 0x78 0x32 0x34 0x31 0x0a 0x00 0x51     0x00   :            0x00   3    9    ,      0    x    2    4    1  0x0a 0x00   Q
    0x0360:  0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51   0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51       Q    Q    Q    Q    Q    Q    Q    Q      Q    Q    Q    Q    Q    Q    Q    Q
    0x0370:  0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x51   0x51 0x51 0x51 0x51 0x51 0x0d 0x39 0x02       Q    Q    Q    Q    Q    Q    Q    Q      Q    Q    Q    Q    Q  0x0d   9  0x02
    0x0380:  0x41 0x02 0xad 0x03 0x31 0x02 0x2d 0x8f   0x01 0x00 0x00 0x08 0x02 0x00 0x00 0xe8       A  0x02 0xb4 0x03   1  0x02   B  0x97   0x01 0x00 0x00 0x08 0x02 0x00 0x00 0xe8
    0x0390:  0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xc5   0x00 0xc4 0x00 0xc0 0x00 0xc1 0x00 0xc2     0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xc5   0x00 0xc4 0x00 0xc0 0x00 0xc1 0x00 0xc2
    0x03a0:  0x00 0xc6 0x00 0x01 0x00 0x00 0x04 0x0a   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00     0x00 0xc6 0x00 0x01 0x00 0x00 0x1a        0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x03b0:  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00     0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x03c0:  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00     0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x03d0:  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00     0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x03e0:  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00   0x20 0x30 0x78 0x30 0x30 0x20 0x30 0x78     0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00     x    7    8
    0x03f0:  0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20   0x20 0x32 0x30 0x20 0x30 0x78 0x33 0x32       0    x    2    0    0                          0
    --- Setup End -----
