Что делать, когда 5В = 4,74В?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем teddyfox, 25 дек 2012.
  1. teddyfox
    teddyfox Нерд
    Мега запитана от аккума 6,5В. На Меговском пине "5V" напряжение 4,74 В (а при снятых всех шилдах - 4,84 В). Проверял на другой Меге - аналогично. Почему не справляется стабилизатор 5В? Зато 3,3В - стабильное. Все аналоговые замеры с референсным 5В будут врать в сторону повышения. Мне нужно мерять половину напряжения аккума (3,3В макс). Что посоветуете: оставив по умолчанию Aref=5V, делать арифметическую поправку или дать Aref=EXTERNAL и завести на Aref 3,3В?
  2. Unixon
    4.74V из-за падения напряжения на стабилизаторе.
  3. teddyfox
    teddyfox Нерд
    Здорово! Это чей косяк? И что делать?
  4. Unixon
    Это не косяк, это характеристика стабилизатора. У него есть минимальное падение напряжения. Т.е. входное напряжение должно быть больше выходного как минимум на эту величину. Иначе будет просаживаться выход.
  5. Unixon
    Там ведь линейный стабилизатор, да?
  6. Unixon
    AREF задает диапазон измерений. Попробуйте завести его на 3.3V, в вашем случае это должно решить проблему.
  7. teddyfox
    teddyfox Нерд
    А 3,3В - стабильные! Смущает то, что эти "5V" зависят от нагрузки. Так что посоветуете: пересчет отн-но 4,74В (а если 4,74В "поплывут"?) или тянуть 3,3В на Aref?
