Что делать?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем RezeN1Ka, 12 дек 2021.
  1. RezeN1Ka
    RezeN1Ka Нуб
    Что делать? В Arduino IDE не могу выбрать порт права администратора дал а порт всё равно не могу выбрать
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    смотреть в диспетчер - ардуино определяется?
  3. RezeN1Ka
    RezeN1Ka Нуб
    определяется как неизвестное устройство
  4. akl
    akl Гуру
    если ардуина с ch340 то надо установить драйвер для ch340. если ардуина не с этой микросхемой, то возможно при установку иде драйвера не установились - тогда надо переустановить иде и при установке тыкнуть установить драйвера
  5. Airbus
    Внимательно смотрим на микросхему конвертер USB UARR. Гуглим для нее драйвера и устанавливаем. Вариантов может быть 5 как минимум. СН340, СР2102,PL2303, FT232,или новое кетайское чЮдо Holtek
  6. akl
    akl Гуру
    для cp2102 я однажды пытался вручную установить драйвер - ничего не получилось. там всё как-то странно. еще нередко в ардуинах конвертер вообще на атмеге16u. короче я считаю что проще чтобы все драйвера ардуино само установило при установке ИДЕ. не считая ch340 конечно, они почему-то поссорились.
  7. Airbus
    Да про конвертер на чипе забыл—есть одна такая Уна но с ней проблем никаких там дрова из IDE по умолчанию встают и определяется оно сразу как устройство Ардуино. На СН340 основная масса дурин и esp. На ср2102 esp8266 и балалайка с экраном TTGO TM Music. На Wawgat стали ставить кетайские новые кетайские чипы. Для них как и для СН дрова идут с расширением .ехе и ставятся принудительно. Для Pl тоже. Для ср не помню кажись есть в Винде. Да в семерке точно есть
  8. a1000
    a1000 Гуру
    Можно решить вопрос более просто. Заходим в диспетчер устройств, открываем наше неизвестное устройство, вкладка "Сведения". В свойствах выбираем ИД оборудования.
    Полученный ID забиваем в поисковик и находим драйвер. В большинстве случаев помогает, только надо смотреть, что подсовуют для скачивания. Переодически подсовывают программу для поиска драйверов.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я бы сказал - в основном подсовывают программу для скачивания рекламы и/или иного мусора.
    Andrey12 нравится это.
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Вам повезло держать в руках оригинальную Arduino UNO, а не только китайские и прочие поделки.
  11. Airbus
    Эммм. А разве оригинальная не на FT232?
    Интересно, надо посмотреть
