Что за компонент sot-23 с обозначением (?)z?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Андрей Хохлов, 11 дек 2023.
  1. Не транзистор, в обозначении на плате буквы Q нет, только цифры.
    Корпус наполовину разрушен, на плате есть несколько похожих компонентов с с обозначением Nz, буква N подчеркнута.
  2. Сразу не сообразил посмотреть предыдущие фотографии - на них компонент не разрушен,
    обозначение читается - N z. Разрушение произошло после замены вытекших конденсаторов...
  3. parovoZZ
    возможно, это стабилитрон
  4. На плате есть еще два визуально таких же. Снять один и выяснить что это такое?
  5. Снял второй. Прозванивается как два диода с общим катодом. Если это и стабилитроны, то на напряжение больше 24 вольт...
  6. parovoZZ
    Скорее всего, это пара трансилов в одном корпусе. По цепи, в которой они стоят, можно выяснить точнее.
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Это что за фрукт ?
    Назвали бы что за девайс ремонтируете ?! Чем гадать на кофейной гуще, - срисуйте схему. А иначе, при замене одного - будет вытекать другое )))) Если хотите стать профессионалом - рисуйте.
  8. Девайс - старый лаптоп Toshiba T1000SE, схемы нет, пока известно, что сгоревшие диоды катодом были подключены к земле, скорее всего все это в импульсном преобразователе. Было предположение, что замена вытекших конденсаторов (маленьких - 56 мкФ), что с большими пока не ясно - один отпаял, на вид он немного заляпан, но емкость соответствует номиналу.
  9. parovoZZ
    А откуда 24 вольта? Подсветка?
  10. Нет, первое подвернувшееся под руку, второе - 67 вольт. Такой же по виду элемент был снят и протестирован - похож на диод, падение 0.6 вольта. Если это стабилитрон, то очень высоковольтный. И зачем подключать стабилитрон катодом к земле?
    А для подсветки там похоже отдельный преобразователь на отдельной плате.
    Я уже пытался это чудо чинить, в преобразователе для ламп подсветки тоже вытек конденсатор (такой же - 56 мкФ), его замена не помогла. Но тогда я не обратил внимания на такие же конденсаторы на основной плате и, что хуже, на залитую электролитом микросхему (не знаю, какую, но не исключено, что это как раз контроллер питания). После промывки поведение изменилось - при попытке включения стали кратковременно загораться несколько индикаторов, но общий индикатор неисправности все равно мигал (но двадцать лет назад это было тоже так и машинка могда включиться).
    Плохо то , что разрушение названного элемента произошло именно сейчас. На фотографиях паек замененных конденсаторов он цел...
  11. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    Как определили что это диод? С такой же маркировкой есть транзисторы, например, BFS20R или KRC233S
  12. На плате транзисторы обозначены Qxxx, этот - просто xxx
  13. parovoZZ
    Без схемы гадать можно очень долго.
