Что не так с подключением двигателя?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Kasiman, 4 окт 2013.
  1. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Здравствуйте, у меня должно быть совсем глупый вопрос, но додуматься сам я что то не могу.
    Я пытаюсь подключить двигатель. Схему (схемой это честно говоря не назовешь) подключения прилагаю. Как только подключаю к компу, он начинает работать и не важно что я накодил, даже больше того, при отключении 9 пина он все равно не успокаивается.
    int motorPin = 9;
        pinMode (motorPin, OUTPUT);
    Пробовал писать сразу же отключение (analogWrite(motorPin, 0)) на месте "...", но он все равно продолжает работать.
    Помогите пожалуйста разобраться что не так.
    P.S. двигатель из машинки игрушечной, провода подвожу к ушкам
      67 КБ
      60,5 КБ
  2. atompost
    atompost Гик
    на схеме сложно что то понять, но возможно вы транзистор не правильно подключили ?
    Kasiman нравится это.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Kasiman, попробуйте это, так схемы станут гораздо понятней ;)
  4. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Пока рисовал появился вопрос, в моем случае нужен "n-p-n" транзистор или "p-n-p" ?
    P.S. спасибо за программу
  5. atompost
    atompost Гик
    А обозначенная нога куда подключена :rolleyes: Снимок3.PNG
    что то я не до конца понимаю смысл вашей схемы ...
  6. Kasiman
    Kasiman Нуб
    На деле она в землю идет, на схеме упустил, извиняюсь за невнимательность.
  7. atompost
    atompost Гик
    и еще обозначьте на транзисторе где у вас эмиттер, коллектор и база транзистора и еще какой именно транзистор вы используете, маркировка транзистора.
    в вашем случае если вы используете n-p-n транзистор то эмиттер садится на массу
  8. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Вот этого я уже не очень понимаю. Глядя на уроки Джереми, я решил что средняя ножка транзистора -база, то есть на нее должен приходить какой либо пин. Левая нога - коллектор к нему должен приходить ток, а правая нога - эмиттер.
    Вот сейчас я сам запутался и не понимаю почему правая нога, как раз та что вы мне обозначили, идет в землю
  9. atompost
    atompost Гик
    нужно смотреть даташит транзистора, не обязательно средняя нога это база !!!!
  10. Kasiman
    Kasiman Нуб
    О, такой подставы я никак не ждал! Спасибо, сейчас попробую.
    http://files.amperka.ru/datasheets/bc337.pdf - вот даташит моего транзистора (коллектор и эмиттор нужно поменять местами). Вопрос такой, могу ли я что бы не возиться сам транзистор развернуть, а не переставлять с ноги на ногу все исходящее?
  11. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Я сделал так: на среднюю ногу транзистора приходит пин, левая нога уходит в землю, а правая через конденсатор и выпрямительный диод идет на двигатель.
    И по прежнему как только я подключаю дуню к компу, двигатель начинает взлетать.
    Уже не знаю что делать
  12. Unixon
  13. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Не могли бы вы посмотреть мою макетную схему и сказать что не так, в принципиальных схемах я немного затрудняюсь.
  14. Unixon
    Судя по картинке, у вас диод перевернут.
  15. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Кажется все получилось. И правда диод был перевернут, я до этого пробовал его переворачивать, но тогда не было внешней источника питания. Ток шел сразу от плюса макетной платы к двигателю.
  16. Nomri
    Nomri Нуб
    Собрал все как по схеме, мотор сам не стартует(только с помощью). Проверил движок, для старта необходимо примерно v=3в, I=0,22А. Как я понимаю не хватает тока.
    Вторая проблема, пробывал подключить вместо питания с ардуино, блок питания, так вообще не работает.
  17. Nomri
    Nomri Нуб
    Все обе проблемы решил.
  18. Megakoteyka
    Поделитесь с теми, кто наступит на Ваши грабли? :)
  19. Nomri
    Nomri Нуб
    1) у транзистора показатель hfe также известный, как gain, был 100, потом поставил с показателем 1000, и все заработало.
    Например, если hfe = 100, и через базу проходит 0.1 мА, то транзистор пропустит через себя как максимум 10 мА.(Взято отсюда http://wiki.amperka.ru/схемотехника:транзисторы)
  20. Nomri
    Nomri Нуб
    2) точно не знаю почему, но когда подключил землю от источника к земле от ардуино, все заработало.
