Что нужно чтобы создать проект "антизалив соседей", "антипожар" и сигнализация
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Любаша, 15 дек 2015.
  1. Любаша
    Любаша Нуб
    Пожары в щитке подъезда ( парадной) и ужасное качество воды в последнее время, испорченные подводки для воды сподвигнули к этой теме.
    Думаю, есть еще люди, которые думают, а может и реализовывают что-то похожее.
    Нужно создать проекты:
    1. "антизалив соседей" - датчик воды ( влажности);
    2. "антипожар" - предположительно датчик на дым;
    3. сигнализация - на удар, касание. В подъезде стоит скутер с уже установленным датчик на удар, толчок, только надо не чтобы сигнализация орала на весь подъезд, а шел звонок на телефон.
    В любом проекте результат в случае Ч - должен быть звонок на телефон сотовый. Т.е. GSM модуль с СИМ картой должен быть.
    Вопросы:
    1. Какие бюджетные датчики к данным проектам порекомендуете?
    2.Как реализовать данные проекты без шнуров . А именно что разумней в квартире - радиосвязь или WIFI или иное на GSM модуль?
    3. Или будет разумнее и по деньгам Три GSM модуля и три симки?
    4.Подойдет ли ISKRA mini http://amperka.ru/product/iskra-mini-headless или подобное для данных проектов?
    5. Кто-то это уже сделал подобное рабочее для своего дома?
    Спасибо.
  2. ANV
    ANV Гуру
    1. Датчик воды - это просто два куска провода, которые замыкаются водой.
    Для воды надо еще кран, который может перекрыть воду по команде.
    Датчик дыма возьмите нормальный, которые продаются в магазинах электрооборудования
    2. Без шнуров можно на wifi, кроме ардуино с шилдами посмотрите еще в сторону EPS8266 - в ней за три копейки и процессор и wifi, но язык программирования другой.
    3. Разумнее ли 3 GSM модуля + три Ардуино? Врят-ли, если все в пределах дальнобойности wifi, то хватит одного
    4. Пойдет и искра мини и "что-то подобное" :) Ничего сверхъестественного в этом проекте нету, чтобы брать большие и жирные платы
    5. Кто-то сделал. Поищите, найдете и на EPS8266 и на NRF и на проводах.
    6. Подъезд - это не гараж и скутеру там не место.
    Любаша нравится это.
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Смотря какие расстояния. Если все недалеко и без мощных бетонных стен, то 3 устройства, одно из которых главное с SMS-модулем (относительно дорогим). Остальные снабжены датчиком, МК и радиопередатчиком типа такого (относительно дешевым). Из зала подсказывают, что дальность сигнала можно неплохо увеличить припаяв к радиоточкам антенну определенной длины (или приобрести готовую). Все это собрать, прошить и разместить по точкам.
    Любаша и ИгорьК нравится это.
  4. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Управление моторизованным краном с помощью модуля ESP8266 и смартфона на Android.
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    У автора нет задачи перекрывать воду, насколько я вижу.
  6. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Без возможности перекрыть воду, это будет не антизалив, а просто информатор о том что соседи залиты.
    Tomasina нравится это.
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Тогда к устройству нужно добавить систему пожаротушения и электрошокер, иначе будет только смска про сгоревший дом и угнанный мопед. ))
  8. Любаша
    Любаша Нуб
    Спасибо всем большое за отклики!
    Буду изучать материал.
  9. aleexiy
    aleexiy Нерд
    Я бы сделал одну центральную плату (контроллер) на ардуино с gsm модулем. На этой плате 3 приемника 433 мгц на входы ардуино. Плата Искра это экономно, но не очень удобно. Когда потребуется писать программы (скетчи в терминологии ардуино), нужно будет их как-то вводить. Если использовать UNO или NANO, то это очень просто. Мини usb на платах подключается к usb ПК и на этом работа с железом заканчивается. Программу можно испытать на потрясающем сайте
    https://123d.circuits.io/
    О датчиках тоже есть соображения, но об этом в другой раз.
