Что это за разъем и как его расстстыковать?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Андрей Хохлов, 27 янв 2021.
  1. В очередной раз не могу расстыковать разъем. Похоже, что выступы контактов упираются в корпус (указано стелкой). Сам корпус можно сдвинуть примерно на миллиметр по направлению к кнопке. Inked20210127_171731_LI.jpg
  2. parovoZZ
    это не разъёмный разъём.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    вот где стрелка нарисована - попробуйте отогнуть и потянуть
    если не получится - можно будет выпаять или оплёткой снять припой
  4. Похоже, что так, но вопрос что делать дальше. Как вариант - снять его и припаять провода к плате. Есть подозрение, что переломан кабель, но может и еще что-то. Сопротивление между питанием (кр) и землей (черн) почти ноль.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    первым делом надо снять КЗ
    кабель трехжильный как он может звониться с соседним на коротко - ?
  6. Tomasina
    А между землей (черн) и питанием (кр)?
    Это не одно и то же. Там может стоять защитный диод (при переполюсовке выгорает блок питания, но схема остается рабочей).
    Рокки1945 нравится это.
  7. Отпаял кабель, это действительно не разъем - все три провода замкнуты (возможно, нестабильно - если его помять контакт иногда пропадает). Не знаю, что с ним делали. На плате замыкание исчезло.
    Между линиями питания действительно стоят два обратно включенных диода, они исправны, но при подаче питания никаких признаков жизни нет. Потребляет небольной ток (~1.3mA/3.3V, 2.6mA/5V) и все.
    Это пульт от подушки Casada. Контроллер - SONiX SN8P2501BPB, кнопки, светодиоды, простые диоды, резистры...
  8. Кабель из какой-то дряни сделан, даже при небольшом сгибе изоляция проводов (не внешней оболочки) трескается...
    И вопрос. Кто-нибудь знает обозначение белой детали на фото вверху?
    Или чем можно заменить. Ибо дорожки на плате отклеиваются...
