Что это за считыватель меток 125 khz?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DayGaik, 24 мар 2025.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Заказывал такую. На микросхеме ничего не написано. Пытался гуглить - ничего. На обратной стороне написано RF125-PS, но по этому ничего тоже не гуглится.
    И что это за диод такой D1 трехногий?
    https://aliexpress.ru/item/32702090...w.productlist.search_results.3.2ce92327pRkv8T
  2. parovoZZ
    так не работает или что? В чём вопрос?
    их там два, либо одна нога лишняя. Ничего не обычного.
  3. DayGaik
    DayGaik Гик
    Работает. Хочу себе такую же на плату в jlcpcb заказать. А что это понять не могу.
  4. Airbus
    В смысле? Так закажи любую—подешевле
    parovoZZ нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Что "такую же" ? Мелкосхему ? Да процессор это скорее всего. Ну приобретете вы его, и что ? Его же программить надо прошивкой. А кто вам ее даст ? Наудачу - возьмите даташит Пик-процессора PIC12F675. Прозвоните к каким пинам идут Vcc GND (1й и 8й). И сравните. Возможно он и есть.
    ПС. Зимой ремонтировал массажную подушку. Тоже вычислял что за проц. Заменил, нарисовал прошивку и ОК. Беда была как всегда в китайцах - поставили стабилитрон по питанию не 4,7-5,1В, а 6,2В. Проц и помер бедолага.
  6. parovoZZ
    закажи таких плат и пересади на свою.
    Генератор 125 кГц + АМ демодулятор. Процессор там для чего?
  7. Ariadna-on-Line
    Если на плате есть выход Сериала, то процессор там точно есть.
  8. parovoZZ
    Serial - это представление данных в виде последовательного потока. Проксимити карта его формирует самостоятельно, для этого какой-то лишний процессор не нужен. Блокировку повторной выдачи потока можно реализовать на счётчике. Процессор снова не нужен.
  9. Ariadna-on-Line
    Ой-ёёё
      149,1 КБ
  10. parovoZZ
    обозначение UART означает, что сериал асинхронный, т.е. без тактирующей линии. В обсуждаемой микросхеме реализован только передатчик с выходом на выводе TXD.
  11. Ariadna-on-Line
    И что с того. В наше время городить спец микру никто не станет. Запрограммят стандартный проц, сотрут маркировку - и готово. Линии питания микры сразу показали бы ху из ху. Но ТС - похоже уже забил на тему, а мы тут обсуждаем )))))
  12. DayGaik
    DayGaik Гик
    Я понял, что "сложна") Перепаивать к себе на плату - сложна. Кодить проц, не разбираясь в электронике процесса считывания - тоже такое. Забью немного на эстетику и добавлю всю плату в корпус устройства.
    Вон она там зелененькая торчит:
  13. DayGaik
    DayGaik Гик
    Вот интересно. Если это маленький процессор (я тоже склоняюсь к этому), а схема очень похожа на эту из моего поста, то удивительно, почему эта китайская плата намного лучше работает: метка считывается значительно дальше чем я своей схемой с atmega328.
    Полагаю, что процессор на китайской плате способен пропускать больший ток через себя.
    Еще по началу я питал эту китайскую плату от ноги моей атмеги - мне хочется выключать считыватель, когда он не нужен. И в этом случае прием тоже резко стал очень слабым.
    Сделал выключатель через транзистор (на фото еле видно приколхозенный справа) - прием снова стал как нужно.
    Есть еще плата RDM6300, где схема (есть по ссылке), похоже, включает в себя усилитель. Наверное еще лучше будет работать. И, наверное, можно поэкспериментировать снова с собственным мк с этой схемой.
    Но пока хочется собрать уже девайс с тем что есть, чтобы в этом сезоне поотлавливать баги и собрать опыт для следующей версии.
  14. parovoZZ
    в объёмах 100 000 штук и больше никто никаким программированием заниматься не будет. А сделают
    ее никто и не наносит, т.к.
    Везде, где можно поставить простую логическую схему, поставят простую логическую схему, а не процессор. Даже если это дешёвый 4-х битный. Логическая схема будет ещё дешевле. Сколько с завода стоит эта считка без антенны? 10 рублей? 15? За такие деньги никто тебе проц не отгрузит. Никакой и ни в каких объемах.
    Вообще удивительно, что к этой микре приделали ноги зачем-то. Это долго и дорого. Такие вещи распаивают сразу на плату и заливают компаундом.
  15. parovoZZ
    феном снял, к себе запаял. Романтика)))
