Что это?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 20 май 2016.
  1. ostrov
    Как будь то датчики вибрации, но как ими пользоваться не пойму. Между ножками контакта нет.
  2. atompost
    atompost Гик
    Попробуйте включить его последовательно в цепь с элементом питания и например лампочкой. Щелкните по нему пальцем и зафиксируйте эффект.:cool:
    Megakoteyka и ostrov нравится это.
  3. ostrov
    Да, сделав фотку разглядел что это просто пружинка и контакт сбоку, проще чем я думал. При ударе в определенном направлении они замыкаются. Измерил время контакта 0.1 - 0.4мс, чаще всего 0.2 мс. Ну что же, где то пригодится, возможно.
  4. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    сначала я подумал это катушка индуктивности :D но это типа датчика удара об эту фигульку :p
  5. REm
    REm Гик
    не рекомендую использовать в качестве детонаторов, очень не предсказуемая вещь.
  6. ostrov
    Просто датчик встряски. Иногда его простота является преимуществом. Понятное дело, что джехадисту не рекомендуется. )
  7. Как по мне, так больше на предохранитель похоже.
    Хотя, если это просто датчики наклона, то всё просто. Надо собрать данную схему и по наклонять макетку.
    https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
    int led=7;
    int tilt =2;
      pinMode(led,OUTPUT);
      pinMode(tilt,INPUT);
      if(digitalRead(tilt)==HIGH)
       digitalWrite(led,LOW);//turn off the LED
      else
        digitalWrite(led,HIGH);//turn on the LED
  8. ostrov
    Тогда уж:
    digitalWrite(led,!digitalRead(tilt));
