Шаговый двигатель и драйвер для него
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Timoshenko Mitya, 16 апр 2015.
  1. Всем привет! Есть желание подключить вот такой шаговый двигатель к Arduino. Хотелось бы подключить его через вот этот драйвер. Так вот потянет ли он по току такой мотор или нет? чтобы все работало и не перегревалось. Просто в характеристиках драйвера написано вот это:
    • Длительно допустимый ток: до 600 мА
    • Пиковый ток: 1200 мА
    А в характеристиках мотора вот это:
    • Номинальный ток фазы: 1200 мА
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. Ну а с помощью него без проблем можно управлять количеством шагов и направлением? И еще вопрос - вот этот же шаговик можно подключить к первому драйверу? Вроде как на вики была статья с подключением такого
  4. vvr
    vvr Инженерище
    смотришь на параметры двигателя и драйвера - если макс. рабочий ток драйвера больше рабочего тока мотора в полтора раза - смело используешь:)
