Шаговый двигатель и переменный резистор
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем michaelukolov, 24 сен 2017.
  1. michaelukolov
    michaelukolov Нуб
    Доброго времени суток.
    Подскажите, как реализовать управление шагами шагового двигателя с помощью переменного резистора?
    Наброски есть, но как сделать, чтобы резистор опрашивался постоянно, и, если его положение изменилось, то соответственно изменить кол-во шагов двигателя?
    Двигатель - 85 шагов на оборот.
    С таким кодом, что у меня есть, каждые 5 секунд опрашивается переменный резистор и выставляется соответствующее положение шагов. Как доработать, чтобы опрашивался все время? И если новое положение резистора меньше, чем старое, то чтобы двигатель двигался назад на разницу шагов.
    #include <Stepper.h>
    const int stepsPerRevolution = 85;
    Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
      myStepper.setSpeed(60);
      int sensorValue = analogRead(A0);
      float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
      myStepper.step(voltage * 17);
      delay(5000);
  2. michaelukolov
    michaelukolov Нуб
    Чашечка чая и все решил. :)
    Возможно ли как-то снизить чувствительность аналогового входа? Достаточно пальцем дотронуться до корпуса резистора, как он воспринимает это как импульс.
    int currentstep = 0;
      int newstep = voltage * 17;
      myStepper.step(newstep - currentstep);
      currentstep = voltage * 17;
  3. rkit
    Можно и даже нужно не трогать пальцами электронные компоненты.
  4. michaelukolov
    michaelukolov Нуб
    Не помогает.. Резистор сейчас в пластиковом корпусе всего устройства, на штоке резистора пластиковая ручка. Дотрагиваюсь до ручки - шага 3,4 мотор делает.
  5. rkit
    Так это вы ручку качаете, изменяя контакт. Ищите что-то более механически жесткое.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Программно уменьшайте чувствительность, как вариант. Т.е. чтобы на один шаг приходилось большее изменение положения резистора. У вас есть newstep и currentstep - просто накапливайте между ними разницу, и пока она меньше определённого значения - никуда не шагайте, как только она больше определённого значения - делайте шаг, и вычитайте из этой разницы минимальное значение. Как-то так, навскидку (со знаками там надо посмотреть, чего делать, когда резистор в разные стороны крутится - не стал особо заморачиваться, ещё раз повторюсь - навскидку написал, главное идея):
    int laststep = 0;
    int difference = 0;
    #define MINIMAL_STEP 30
      difference = laststep - newstep;
      laststep = newstep;
      if(abs(difference) >= MINIMAL_STEP)
        int neg = difference < 0? -1 : 1;
        myStepper.step(neg*MINIMAL_STEP);
        if(difference > 0)
            difference -= MINIMAL_STEP;
        else
            difference += MINIMAL_STEP;
    Ну и, конечно, изменение положения может быть в несколько раз больше, чем MINIMAL_STEP - это тоже надо учитывать, и в цикле делать, заменив if на while.
  7. michaelukolov
    michaelukolov Нуб
    Все решил. Мотор ходил туда-сюда из-за плохого источника питания (начал разряжаться аккумулятор), а в механизме есть пружина, соответственно она вал мотор в одну сторону, а дуина в другую. Получилось что-то вроде перетягивания каната.
    Как только подключил хороший ИП - мотор стал отзываться на резистор прекрасно.
