Atmega 328p c внешним кварцем 16МГц. Возможно ли сделать ШИМ на таймере с частотой 4.43 МГц и размахом 0.5в ?
нет. Размах будет от нуля и до напряжения питания. Всегда. надо понимать, что чем частота ШИМ ближе к тактовой частоте, тем разрядность регулировки ШИМа будет меньше. Поэтому лучше всего переходить на 20МГц.
Амплитуду можно понизить через делитель на резисторах, но делать ШИМ 4 МГц на контроллере с клоком в 16 МГц - дело бессмысленное.Тут нужен МК с частотой хотя бы мегагерц 120...
b707, да для моей задачи хватит просто меандра. В библиотеках, которые я находил с кварцем на 16Мгц можно получить меандр с частотой до 8 Мгц. Но я не хочу тянуть лишнее, мне нужно просто понять как настроить таймер1 чтобы получить 4.43 на выходе.
4.43 на атмеге328 не получить никак. На частотах, близких к частоте самого кристалла, вы можете получить меандр, только кратный частоте клока. Абсолютно верно, можно получить 8 МГц. А так же 4 МГц, 2... 1 ... Но только эти значения. Между 4 и 8 МГц никаких других частот получить нельзя. Насколько близко к 4.43 МГц вам нужно получить частоту? 4.5 МГц устроит? -это можно получить на МК с частотой, кратной 9 МГц - таких довольно много О, кстати, вам идеально подойдет платка Raspberry Pi Pico RP2040. На ней стоит контроллер с базовой частотой 133 МГц, что кратно 4.433333333(3) МГц Если вас не смущает разница 0.003 МГц - это идеальный вариант, ближе к 4.43 вряд ли найдете
ШИМ - это модуляция. Когда речь идёт о ШИМ, подразумевают любую скважность либо же вообще её изменение.
я в принципе не понимаю, зачем весь этот огород, если кварц на 4.43Мгц есть в любом китайском лабазе? Тем более ТС нужен меандр, а не ШИМ.
