Эксперимент 5 - большой ток на пин А1?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Etrimus, 7 окт 2018.
  1. Etrimus
    Etrimus Нуб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, не понимаю, почему одна из частей схемы Эксперимента 5 безопасна.
    У меня потенциометр из Матрешки, такой же, как предлагается в эксперименте, я померил его наиболее низкое сопротивление - оно составляет ~0.5 Ом, т.е. если крутануть его до упора в "нужную" сторону, ток по красной линии должен быть 5v / 0.5om = 10 A.
    Пин А1 будет не рад, ведь судя по тех. характеристикам https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3, там не более 20 mA. Цитата - DC Current per I/O Pin 20 mA
    И ещё, неоднократно видел не про 20 mA, а про 40 mA. Где правда, на форумах, или на arduino.cc?
    Заранее благодарю за разъяснения.
  2. Nikita228
    Nikita228 Гик
    На arduino.cc более проверено
  3. Не бойся подключай.) Все пучком будет. Вы же подаёте напряжение на пин а не снимаете с него. Лень даташит листать но Дуня в режиме входа потребляет мизер. (По моему там несколько мегаом на входе) Так что все ваши амперы останутся при источнике питания). А вот снимать с пинов больше 40 ма. Действительно нежелательно.
    (Впрочем и подавать на пин больше 5 вольт тоже нехорошо. Недавно только спалил пин когда из за моей ошибки на него пошло, вольт 30 наверно, при токе 15-30 мкА)
    Etrimus нравится это.
  4. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Я немного с вами не соглашусь:
    Для работы,например, светодиода достаточно 5 Вольт
    Но для работы сервомотора нужно минимум 6 Вольт
    вольт 30 наверно - слишком много для работы пина (неудивительно,что спалил пин)
  5. Таки сервомотор никто на прямую к пинам не подключает, или мои данные устарели?) А через мосфет (особенно с логическим управлением) хоть сколько можно.
  6. Etrimus
    Etrimus Нуб
    Спасибо. Теперь я спокоен :). И я правильно понял, что эти ограничения на выход на 20 мА относятся к ATmega328? И даташит на него же надо? Может примерно скажете, что в нем искать (ключевые слова, главы, разделы)?
    И по факту сколько же м-ампер она реально может, 40, или 20? :rolleyes:
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Лучше не проверять. Нужен ток? - транзистор.
    Глава 32, таблица 32-1 Absolute Maximum Ratings, но лучше просмотреть всё.
    К потенциометрам тоже можно ставить "ограничительные" резисторы понимая, что они могут исказить результат. Хоть он тут и не нужен, т.к., как уже выше сказали, стоит обратить внимание на входное сопротивление вывода, которое порядка МОм.
  8. Etrimus
    Etrimus Нуб
    Daniil, спасибо за дополнительные разъяснения, в даташите нашел то, что нужно!
    Еще уточнение - а резисторы для защиты пинов от входного тока стоят на Atmega, не на Arduino? Т.е. вопрос - где можно глазами увидеть на схеме эти резисторы, в схеме микроконтроллера, или ардуинки?
  9. a1000
    a1000 Гуру
    Если немного упростить жизнь, то можно сказать что Arduino это плата на которой установлен микроконтроллер Atmega с необходимой обвязкой. Так-что сильно разделять эти понятия не следует. Переход между режимами вход - выход осуществляет сам микроконтроллер. Ведь команду pinMode(l) вы даёте ему. Как он переключает режимы на уровне железа я честно скажу не знаю. Я даже не представляю для какой задачи знание этого может понадобиться.
    Надо просто знать, что в режиме выхода выходное сопротивление порта низкое что-бы исключить большое падение напряжения на этом сопротивлении и как следствие исключить искажение выходного сигнала. А как ограничить выходной ток в данном режиме дабы на спалить порт - это задача возлагается на вас.
    В режиме входа сопротивление высокое, что-бы исключить влияние микроконтроллера на подключаемую цепь. Так-что можете смело подавать на порт напряжение до +5 от источника питания любой мощности. (Хотя устанавливать токоограничивающие резисторы ни кто не запрещает, так всё-таки спокойнее) Но высокоомный вход имеет и свои недостатки. Он реагирует на всё подряд - наводки, помехи и т.д. Но тут тоже уже всё давно придумали до нас - подтягивающие резисторы, как внешние так и встроенные.
  10. parovoZZ
    Всё есть в дашике.
    можно перебдеть и дополнительно поставить защитные диоды.
    там не резисторы, а диоды.
  11. Etrimus
    Etrimus Нуб
    a1000, спасибо за развернутое и простое пояснение, отлично!
    https://habr.com/post/253213 - это те два диода, что под фиолетовой цифрой 1 в красном пунктире?
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Этот пин Ардуины может быть входом и выходом. По третьему закону Мэрфи, вы должны защитить микру, и поставить-таки резистор 100 ом между пином и входной цепью. Это называется - Искусство схемотехники.
    ПС. Защитные пары диодов на этих пинах уже есть в микре.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    В схеме микроконтроллера, с учетом знания свойств транзисторов.
    Всем советую почитать Дихальта и его учебный курс.
    По теме нужна данная статья.
    Etrimus и Mitrandir нравится это.
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    И да, даташиты уже переведены и скомпанованы по сериям. (я читал А.В. Евстифеева)
  15. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Скорее вы правы - "мои данные устарели?"
