Электроника для начинающих. Чарльз Платт. Эксперимент 8 - генератор на основе реле
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DenVany, 20 июн 2019.
  1. DenVany
    DenVany Guest
    Всем доброго времени суток! Купил набор амперки с одноименным названием (речь о первой части). Сижу себе, разбираюсь себе потихоньку. Потом дошел до восьмого эксперимента и всё - первая схема ни в какую не работает. Кучу раз собрал заново и перепроверял - опять ничего. Ну окей - я новичок. Потом начали сидеть уже вдвоем по той же схеме (собрал - проверил) - опять ничего. Помогите кто знает как её заставить работать. Сама проблема - горят или два светодиода вместе или один горит, а второй переключается кнопкой. И там и там - не выключается один из светодиодов. Всем заранее спасибо!
    P.S. Про полярность и светодиоды не пишите - всё проверяли!
  2. ИгорьК
    Ты исходишь из предположения что эта книга есть у каждого взрослого дядьки, он сейчас ее откроет и сразу поймёт в чем дело.
    Это ошибка - никто не знает что там нарисовано и, тем более, никто не знает что делали вы.
    Так что выкладывайте схему и подробно описываете свои действия.
    NikitOS нравится это.
  3. DenVany
    DenVany Guest
      936,5 КБ
      1,2 МБ
      1.010,2 КБ
  4. KindMan
    KindMan Гуру
    Ну для полноты картины добавьте фото вашей макетной платы в сборе.
  5. Реле прозвоните, чтобы понять, где и какие контакты. Схема примитивная.
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Если я правильно понял схему, то если ничего не трогать, то горит 1ый светик, 1ой не горит. Нажали кнопку и держим - 1ый потух, 2ой загорелся. Отпускаем - все вернулось как было.
    Если не так, то либо собрана с ошибкой (словам не верю, простите), либо релюха с браком/сломана, <добавлено> либо сунули другую релюху.
  7. DenVany
    DenVany Guest
    Насчет брака не знаю, хотя возможно - это самый слабый набор у амперки. Реле работает - слышно как переключает. Уже прозванивал. В этой схеме светодиод (на фото сверху) гаснет при переключении, но нижний так и не загорается, хотя он исправный - только что прозвонил. Менял уже несколько светодиодов - не помогло, аномально не работают именно в этом месте. Реле ставил по контактам, как в книге.
      942,3 КБ
  8. KindMan
    KindMan Гуру
    Подождите ... вот тут
    А сейчас
    Так какая точна проблема? Питается от кроны? Реле на 12 вольт. И по даташиту у неё средние контакты общие а не крайние. Прозванивали чем реле?
  9. DenVany
    DenVany Guest
    Прозванивал мультиметром (о других инструментах для прозвонки пока не слышал). СЕЙЧАС гаснет при переключении, чуть тронешь - не горит не один, еще немного - горят оба. Как получается - не знаю, трогал товарищ по сборке. У меня, по крайней мере выходит так. Питание от обычной кроны
  10. NikitOS
    Если уж вдвоем не можете осилить... Надо было "Микроник" брать...
    Может соединения плохие? Попробуйте заменить провода чем-то другим, твердым - проволокой, например...
  11. KindMan
    KindMan Гуру
    Я только допёр ... думал это набор прям к оригинальной книге, а оказывается, Амперка просто положила реле, которое отличается цоколевкой от книжной схемы. Так что в последнем варианте у вас работает всё как положено. Поменяйте местами верхний красный провод в вашей фотографии с левым выводом верхнего светодиода. (рядом с реле которые ... надеюсь понятно объяснил)
  12. DenVany
    DenVany Guest
    Слушай, спасибо! Реально с цоколевкой проблемы были... Грустно, конечно, что Амперка кладет не те радиодетали в набор. Тоже замечал до этого, но здесь что-то вылетело, подзабыл, так сказать...
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    Бывает, всё предусмотреть сложно, поставщики меняются, рука дрогнула, закупщик сменился...
  14. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
  15. KindMan
    KindMan Гуру
    Вы любите простой путь, не натыкаетесь на ошибки переводов и коммерсантов. Тоска
  16. SergeiL
    Да в даташитах, английский - технический. :)
    Какие там могут быть трудности? ;)
    Времен - минимум, только технический словарный запас...
