Решил на балконе автоматизировать сушилку для белья. Собрана на медной трубе и брусках (так получилось - требование дизайна от жены). Какой двигатель посмотреть под это дело? Первое что пришло на ум взять электроталь на 100 кг, но может есть решения попроще?
Сложно предсказать, но вряд ли будет превышать 15-20кг И еще так подумал. Необходимо чтобы фрикционы удерживали этот вес без подачи электроэнергии. Или как еще реализовать фиксацию под потоклом
мотор-редуктор от стеклоподъемников ВАЗ - именно то что надо: дешевый, тянет до 60 кг, без напряжения не прокручивается.
