Я-чайник.Объясните мне пожалуйста,зачем нужны диод и конденсатор в этой схеме.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Евгений Сапронов, 8 июл 2017.
  1. Tomasina
    диод нужен для защиты транзистора от входящего по этой линии напряжения (после раскручивания двигатель является генератором и вырабатывает электричество пока вал вращается).
    Конденсатор гасит искровые помехи от щеток мотора.
  2. можно поподробнее?
  3. Tomasina
  4. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Все это звучит как заученная заклинание-мантра - "эта линия", "входящее напряжение"...
    Не рисуй справа "эту" линию, и ничего никуда не будет "входить"!
    Вместо транзистора можно поставить обычный выключатель или кнопку - в этом случае опять нужен диод "для защиты..." - выключателя/кнопки!?
    "помехи от щеток" - кому помеха? - Или так написано в догмате, и все дружно повторяют - "Ставь конденсатор параллельно мотору для гашения..."?
  5. Подскажите пожалуйста реальную их функцию
  6. rkit
    Нужен. Иначе в выключателе будет проскакивать искра и со временем обгорят контакты.
  7. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Неужели моторчик, после приложения к нему, всего-ничего - 9В - навырабатывает на искру для обгорания контактов!?
  8. rkit
    А при чем тут напряжение? Ну не понимаете - почитайте книжку, чего чушь-то нести?
  9. rkit
    900 вольт хватит для пробоя выключателя? Это я еще емкость провода весьма щедрую выставил.
      74,5 КБ
  10. Как он защищает(конкретно)?
  11. rkit
    Проводит ток, как. Вам никто не будет тут читать десятичасовую лекцию по работе электричества. Открывайте учебник и изучайте с нуля, как положено.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Мотор по сути это катушка индуктивности. Ток в катушке индуктивности нарастает плавно и спадает так же плавно. При чём, если через катушку пропускать ток, а потом цепь резко разорвать (в контексте картинки -- быстро закрыть транзистор), то ток в катушке ни куда не денется и может создать немалое напряжение, которое в сумме с напряжением питания может превысить допустимое напряжение для транзистора. Транзистор может сгореть. Кстати эта "фишка" используется в повышающих преобразователях напряжения. Поэтому, чтобы обезопасить транзистор, ставят диод, который вместе с катушкой образует контур. По этому контуру протекает ток самоиндукции катушки и не попадает в транзистор.
    Это, так сказать, простыми словами...
    Etrimus и Евгений Сапронов нравится это.
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Т.е. диод - это что-то вроде переливной трубы для слива излишков тока, возникающих в катушке - так?
  14. Зачем нужен контур?
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Чтобы ток самоиндукции замкнуть. Если этого не сделать, индуктивность катушки, в стремлении сохранить ток, будет наращивать ЭДС пока не произойдёт электрический пробой чего нибудь. Скорее всего это будет транзистор.
    Etrimus нравится это.
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Да.
    Если очень простыми словами, то в электрических цепях ток протекает при наличии замкнутой цепи -- контура. Так же ток ищет путь с наименьшим сопротивлением.
    Если диода не будет, то ток потечёт по красному контуру: катушка (которая превращается в источник тока/батарейку) -- транзистор -- источник питания -- катушка.
    При наличии диода появляется ещё один зелёный контур: катушка -- диод -- катушка. У диода сопротивление намного ниже, чем у закрытого транзистора, поэтому основной ток потечёт через диод. Через транзистор тоже потечёт ток, но он будет мизерным и ни какого вреда не принесёт.
    Но, повторюсь, это очень простыми словами, что бы Вы могли в голове нарисовать хоть какую-то картинку электронного мира.
    Etrimus, Tomasina, Иван Маслов и 2 другим нравится это.
  17. Т.е. катушка - источник тока с + и - ,и ток после диода преобразуется в электромагнитные волны в катушке?
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как электрическое поле конденсатора поддерживает напряжение, так магнитное поле катушки поддерживает ток.
    Ток существует только в замкнутой цепи. Диод замыкает цепь. Ток через катушку и диод течет постепенно угасая.
    Если часть энергии уйдет на излучение, образуется э/м волна.
