айРоZетка V2.0(micro:bit)
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Nitro77rus, 9 дек 2017.
  1. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    И опять розетка, на сей раз умнее предыдущей... "Умность" заключается в том, что она работает самостоятельно, включаясь/выключаясь по условию. А условие - это наличие "Хозяина" в определенной близости. Близость зададим в программе ;)
    Реализовать проект решил на относительно новой платформе micro:bit от BBC.
    Алгоритм простой. Маяк подаёт сигнал, устройство управляющее реле отслеживает уровень сигнала маяка. Ну и при увеличении уровня этого сигнал, до заданного подаёт, логическую единицу на пин релюхи, а при падении - ноль.
    Из материалов использовал:
    Програмуля для устройства-маяка:
    Картинку можно и не ставить, прилепил так просто, что бы радовало глаз :)
    Для девайса управляющего реле, програмка такая:
    В этот раз картинки, как индикация состояния реле. Лень было рисовать свои, взял из готовых.
    Скачав оба файла, необходимо записать их на соответствующие девайсы ;)
    Немного модернизировал трёхпроводной шлейф из комплекта AC/DC модуля, припаяв к одному концу крокодилы.
    Потом из Структора собрал шасси...
    Модуль-метка выглядит так:
    И вот, что получилось :cool:
    В примере заданно значение приближения для теста, в жини потребуется его увеличить...
    Как говорят известные персонажи - "ТЫДЫЩ!"
  2. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
