Здравствуйте знающие люди. Помогите пожалуйста начинающему. Есть скетч управления ШД (чпу). Подскажите пожалуйста, как поменять скетч, чтоб после остановки ШД не было режима удержания. Т.е. на цифровых пинах не было лог 1. Спасибо
Не совсем понимаю вопрос: то ли он слишком простой, то ли в нем есть какой-то скрытый от меня смысл?) Такс.. шаговые двигатели, даже если шаговые двигатели не крутятся, но подается питание на какую-то одну из обмоток, то ШД находится в режиме удержании и потребляет ток.. тоесть чтобы небыло удержания необходимо выключить питание всех обмоток шд, а это можно сделать просто обесточив драйвер шд, смотрим что у нас там за драйвер: L293D,а может SN754410 или L298 или другой ПроДрайвер, и просто вырубаем питание ( если оно подается с какого-то ичточника стороннего, то нужно просто поставить было в разрыв MOFSET и просто им управлять нагрузкой) или если уже на то пошло просто записать нули на управляющие нагрузкой пины драйвера.
