Приветствую,люди. Обзавелся ЧПУ на контроллере 328р,после пробной эксплуатации решил добавить в конструкцию концевые датчики. Есть ли ли у кого примеры? или я много хочу от простого контроллера?
Датчики к МК проводами подключаются. Есть датчики которые по уровням сигналов совместимы с МК. В программе, которая в МК заливается нужно поддержать сигналы от датчиков. Обычно в ЧПУ шных программах концевые датчики поддерживаются. Их только подключить надо на предусмотренные пины МК.
к упомянутой модели контроллера это применимо? или входы контроллера все используются? У меня отсутствует описание на чпу...
применимо. откуда нам знать? у меня тем более. еще раз: Функции микроконтроллера определяются программой, которая в него прошита. В контроллер ATMega 328p можно прошить самые разные программы. Какая программа прошита в ваш МК никто не знает.
Как понял вопрос, так и ответил. Сформулируйте мысль яснее. На Ардуино (ATMega 328p) есть 3х координатный ЧПУ с концевиками. GRBL например.
у меня именно GRBL программное обеспечение,но плата контроллера маленькая(модель nano). На Uno решений много,а с этой пока не знаю...
Названия пинов одни и те же, только физическое расположение отличается. Датчик Холла цифровой нужен, чтобы выдавал сигнал как кнопка - есть/нет. Электрически от кнопки отличается только тем, что надо питание +5 В подать. http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/Digital-Hall-Effect-Sensors-products.page Думаю, омниполярный будет проще установить. А почему концевики не устраивают?
у меня достаточно дискретных холлов,это одна из причин. Я пришел к такому же заключению, касательно распиновки,просто обвязка ардуино досталась крайне неудачная. Запаниковал...
На плате этой разве нет клемм для подключения концевых выключателей? Куда на ней 9,10 и 12 пины Ардуины разведены? Может быть в коде GRLB другие пины для концевиков прошиты? Тогда паяльником придется поработать...
да,вот такая засадная модель..Согласитесь,создавать тему при наличии заводских разъемов под концевики,все равно что поднять плакат :"Уверенное слабоумие". Думал кто то уже сталкивался с подобной моделью и есть готовые рекомендации... (на чужом горбу,так сказать),придется все же череповать..
Надо в начале темы эту проблему сформулировать и фото контроллера разместить. Может они действительно где то спрятаны. Мне вот тоже интересно, что это за контроллер. А 328p здесь на форуме скорее с AVR ATmega328p ассоциируется, а не с какой-то экзотической платой ЧПУ.
Слабоумие это создавать тему, не описывая толком проблему, и надеяться, что все и так догадаются. Прошивка-то есть? Без прошивки бесполезно куда-то лезть.
отметил странную тактику работы входов на концевые датчики... Магнит подошел к датчику - сработала тревога-делаю сброс - подаю сигнал на перемещение в противоположную сторону - начинается движение(1 секунда) -сработала тревога - делаю сброс - теперь движение разрешено до противоположного датчика. Не пойму это нормально? Если использовать типовую схему, показанную выше, алгоритм такой же - замкнул на минус - тревога- снятие тревоги-разомкнул минус- тревога. Я осваиваю это оборудование самостоятельно, поэтому очевидные для вас знания для меня не очевидны и новы. Внесите ясность, если не трудно... Да,прошивка GRBL,модель контроллера ардуино-нано 328р
