вики
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем L_off, 6 фев 2013.
  1. L_off
    L_off Нерд
    что за "ID" в статье на вики про Xbee?
  2. L_off
    L_off Нерд
    и обязательно ли USB адаптер для прошивки модулей?
  3. nailxx
    ID — идентификатор модуля. См. 4-ю строку в X-CTU
    Прошивать можно непосредственно с Wireless Shield. Там для режима прошивки есть переключатель.
  4. L_off
    L_off Нерд
    расскажите что за переключатель?
    это где на скриншоте [234] ID - ?
  5. L_off
    L_off Нерд
    кстати почему ссылка на IO Shield выводит на Troyka Shield?
  6. nailxx
    Да, там, где [234]
    А переключатель: Serial Select сверху, справа:
  7. L_off
    L_off Нерд
    и в какой режим жмякать чтобы прошить через шелд?
  8. L_off
    L_off Нерд
    и еще один вопрос, "Если используется SD-карта, используются контакты шины SPI: 11-й, 12-й, 13-й и 4-й контакт для выбора SD в качестве активного SPI-устройства (slave select)." а если я хочу просто использовать SD как расширение памяти EEPROM?
    Она так и будет занимать лишние контакты?
    помогите пожалуйста
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Конечно будет, не по воздуху же ей данные передавать.
  10. L_off
    L_off Нерд
    благодарю
  11. Megakoteyka
    ВОТ, см. раздел Switch Settings.
  12. L_off
    L_off Нерд
    спасибо огромное
