возможно ли востановить Arduino Uno?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MyLogin, 19 окт 2014.
  1. MyLogin
    MyLogin Нуб
    Всем привет!
    Хотел спросить возможно ли востановить Arduino Uno? История такова: делал машинку и решил проверить, подключил к Arduino Sensor Shield 5 примерно 12В (3 батарейки 18650), сервопривод начал бешено метаться и вырубился, остальное вообще не заработало. Подумав, что 12В наверное многовато, подключил уже ~8В, но история повторилась. Подключил к ПК, а ардуина уже не определяется :( Единственное, что работает - это лампочка On.
    Возможно ли как-то найти причину неисправности и заменить? Или проще сразу выкинуть?
    И еще на будущее хотел спросить, как правильно подавать питание и какое максимальное? Где то видел, что рекомендуется 12В, но у меня с этим не удачный опыт вышел (подключал к клемам Arduino Sensor Shield 5) :(
  2. geher
    geher Гуру
    12В теоретически можно подавать на контакт VIn и на специальный вход питания.
    Если их подать на контакт 5В, то почти гарантированно сгорит.
  3. MyLogin
    MyLogin Нуб
    а специальный вход питания это какой? тот на который крона подключается?
    а как тогда быть с питанием двигателей (4 шт), 5В им маловато походу, ели работают...
  4. geher
    geher Гуру
    Специальный, это который 2.1 мм гнездо на той стороне, где USB.
    А питать двигатели лучше своим источником напряжения, связанным с ардуиной только землей (или вообще не связанным, если линии управления развязаны оптопарами).
    Если напряжение этого отдельного источника достаточно высоко (больше 7 вольт, но меньше 12) можно от него запитать и ардуину через VIn или специальный разъем.
    Если хочется непременно запитать через контакт 5В, то надо делать преобразователь напряжения (регулятор или импульсный преобрадователь).
  5. MyLogin
    MyLogin Нуб
    о спасибо большое, как то и не подумал, что можно отдельно запитать)
