Штука очень удобная, особенно если требуется отслеживать изменение нескольких данных постоянно обновляемых данных. Однако пока не понял как правильно форматировать поле просмотра. Как принудительно разбить текст на строки? Сейчас все свалено в одну кучу. Можно ли сделать разный размер шрифта на разные данные? Разный цвет? Какие использовать команды или символы? Например, стандартный "\t" он игнорирует.
Сам не пробовал, только смотрел обзор. Из него следует, что надо использовать тtги html, (в частности для переноса - <br>)
В этой проге работает HTML. Можно переносить строки(<br>), редактировать шрифт <font>(http://htmlbook.ru/html/font). Много тегов есть. Можно посмотреть http://htmlbook.ru.
Форма (вид) отображения передается вместе с данными из прибора! Чтобы изменить шрифт, сдвинуть, перенести строку - нужно лезть в перепрошивку! Так скоро дорастем до датчиков, выдающих HTML (для изменения вида придется датчик перепаивать?) Чего бы не отделить данные от вида их представления? Если уж ображается HTML-страница, то есть красивая технология XML-XSLT->HTML. Прикрутить к Проектору XSLT, а данные передавать в XML - хоть любой винегрет с кучи датчиков. Полученный после трансляции HTML - смело вставлять в Див страницы Проектора Если с МК передавать весь Document, то шаблон представления можно выбирать программно.
