вопрос... Pcad
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 24 июн 2017.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток!
    Собственно может и не критично... но:
    UNCONNECTED PINS:
    Error 2 -- Unconnected pin:
    * Pad M59-1 at ( 87.503,148.082) mm
    Error 3 -- Unconnected pin:
    * Pad M31-1 at (135.509,157.226) mm
    Error 4 -- Unconnected pin:
    * Pad M13-1 at (135.509,154.686) mm
    Error 5 -- Unconnected pin:
    * Pad M15-1 at (135.509,152.146) mm
    Error 6 -- Unconnected pin:
    * Pad M3-1 at ( 87.503,140.462) mm
    Error 7 -- Unconnected pin:
    * Pad M2-1 at ( 87.503,143.002) mm
    Error 8 -- Unconnected pin:
    * Pad M40-1 at (104.775,194.564) mm
    Error 9 -- Unconnected pin:
    * Pad M58-1 at ( 87.503,145.542) mm
    Error 10 -- Unconnected pin:
    Эти пады не принимают участия в схеме... это сквозные переходные сигналы посадочной колодки с платы на плату от Arduino через шилд другому шилду... ну когда "бутерброд" собирается из модулей. Приведённая ошибка - отчёт PCad при проверке платы. Плату закажу на изготовление. И не хотелось бы лишних вопросов от изготовителя. Какой атрибут поставить, что бы исключить "потребность" в соединении?
    Спасибо!
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Прошу прощения, но вопрос в (пост #1)...
    Подобные уточнения получал по телефону... и кроме этого маска (слои TopMask и BotMask) и ещё по шелкографии (TopSilk BotSilk). Хочу всё по науке... хоть и вопрос от производителя и делал отсрочку изготовления на неделю. Потому и спрашиваю про обход "строгости". А приучать себя надо!!!!!!!!!!!!!!! Дабы всё было по правилам требования производства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Unixon
    Картинки хоть покажите, что чему соответствует...
    Не знаю как в PCad, в Eagle при проверках ERC/DRC можно помечать обнаруженные ошибки как несущественные (Approve). Такая ошибка может/должна возникать при проверке схемы, но совершенно не должна иметь место при проверке разводки. Если в PCad можно на схеме пометить вывод как не подключенный, это еще более правильное решение.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Минуточку... надо файл из виртуального Windows перетащить
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот:
    R_Power.net.zip
    Вообще-то тут всё... не ругайте за то, что параметры элементов не указал ( могут не соответствовать .sch и .pcb) тут выбор закупки пока. файл отчёта пока для двух сигналов не действительны (по принципиальной схеме - только недавно добавил). И они же не разведены... полигоны по этому случаю не активированы (после загрузки netlist).... исходных ошибок будет куча потому.
    • R_Power.net.zip
      149,6 КБ
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Но интересуют выводы... которые не задействованы в схеме... скажем так - пустые.
  7. Unixon
    А чего вас вообще на PCad потянуло для ардуины то шилды рисовать?
    Он даже схему с платой сам не синхронизирует...
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да нет ранне платы заказывал и вовсе не для Arduino... но вопросы по таким мелочам, как (не выполнены соединения... которых и нет)... оттягивают заказ более чем на месяц... пока "ошибки" не устраню. А тут ещё и с шелкографией... такие-то такие ограничения. Букет одним словом.
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    С PCAD не работал, но обычно разработчики однотипных инструментов стараются пользовательские интерфейсы делать похожими. Поэтому приведу пример как эта проблема решается в KiCAD (может в PCAD есть что-то похожее):
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Пробую....сейчас отвечу....
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Что-то не выходит:
    Эти сигналы на схеме не фигурирют, но на схеме есть. Обычно это заканчивается звонком от производителя... и через время они решают, что это не ошибки.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    А Вы их как-то пометили? Или в свойствах каким-либо образом указали, что эти контакты должны остаться не подключёнными?
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    У меня возникают сомнения.... может я не задавал вопрос?
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    вот смотрю... а правила у Вас те же... вроде на принципиальной схеме нормально... а на "разводке" и ответят и зададут вопоросы вроде нормальные... ну типа толщина слоя и т.п. но только ещё ряд вопросов - а как с выводами которых нет? потому и спрашиваю.... могу и так, но хочу привыкнуть к правильному.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Колодка на принципиальной схеме изображена?
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Похоже PCAD сильно отличается от других EDA (типа KiCAD, Eagle...).
    Поэтому прошу прощения, что влез в тему "не зная броду".
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Нет... я применял не колодки, а клеммные выводы (штырьки). Лень было колодку с определённым количесвтом выводов в библиотеку вносить. Один штырь - одинкомпонент. На схеме видно.
  18. Unixon
    Так тоже можно делать, это нормально, но на практике неудобно. К наличию ошибок не имеет вообще никакого отношения.
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Верно! Это не ошибки... может только в отчёте есть. Но вместо изготовления... уточняют.
  20. Unixon
    А что вы отдаете на производство - герберы или исходники pcad?
    Igor68 нравится это.
