вывод значений напряжения аналоговых портов
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Мантоварка, 2 янв 2019.
  1. Это нормально, если без подачи какого-либо напряжения на любой из портов A[0-15] в mega2560 serial port показывает всегда ~1.25-1.27 вольт?
  2. ostrov
    Прикоснитесь пальцем и почувствуйте разницу.
    SergeiL и parovoZZ нравится это.
  3. ????
  4. Airbus
    Если пины А не притянуты к минусу и работают как антенны радиопомех то да!
    SergeiL нравится это.
  5. плата абсолютно голая. Просто идет проверка всех пинов.
    Что же, тогда учитывать эту своеобразную уставку при преобразовании АЦП, т.е. цифровой ноль будет соответствовать не 0 ,а большему дискретному значению? Или резисторами все пины притягивать к GND? Номинал 1-10 КОм?
  6. Belkin
    Belkin Гик
    Разберитесь для начала с принципом АЦП...
    Поверьте, куча вопросов снимется... ;)
    И что вы ждете от АЦП в данной ситуации ?
  7. Давайте по порядку. Я смотрю ПЭС платы, там нет никаких привязок к земле Аi. Вопросы: это только у "моего" производителя так (RobotDyn) или у всех? Почему еще на фабрике этого не сделали, а оставили на откуп кастомерам? Или все же это норм и приниципиально не влияет ни на что в дальнейшем?
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    норм.
    Изучите принцип работы ацп.
    parovoZZ и Belkin нравится это.
  9. что не сделали?
    в чем должна заключаться костамизация платформы для разработки?
    ну там букварь какой почитайте чтоли.
  10. мсье эстет.
  11. Airbus
    И что?
    Именно!И не все пины а необходимые.резюками 4,7 +/-
    Именно так!
    У всех
    Что должны были сделать на Фабрике?Ардуино - это деЦЦкий конструктор и кто знает какие выводы Вы и как будете использовать?
    А вот грубить не надо.Ибо забаню.
    Daniil и Belkin нравится это.
  12. Belkin
    Belkin Гик
    А представляете, насколько тяжело тем, кто руками ни разу не трогал Ардуину и работает с "голыми" МК ? ;)
  13. Airbus
    Я работаю.Там даже проще.Нет лишней требухи.Жаль тех кто с Мегой 8 не сможет справиться
  14. Bott
    Bott Гик
    Учи Матчасть-Бро!Надо знать своё железо
  15. parovoZZ
    Какую уставку? Все ошибки АЦП приведены в даташите, да и в любом учебнике по теории преобразования аналоговых сигналов в цифровые.
  16. ИгорьК
    Это у всех.
    Потому что никто не знает что будет юзверь делать дальше.
    Болтанка значений ацп на "пустом" входе это нормально.
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    В момент когда касаешься пальцем, показания будут изменяться. попробуй, Можно даже не касаться, достаточно близко поднести. Ну,или поднести близко провод от работающего утюга.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    да лучше просто накрыть вотэтовотвсё включенным утюгом и пойти спокойно пить пиво.
    parovoZZ и Asper Daffy нравится это.
  19. Ой, надо же. Оказывается и тут работает не так, как вообразил себе главный знаток. Прямо как будто нужно все-таки учиться или слушать других людей, а не просто фантазировать.
  20. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ему намного проще развиваться, он не копипастит, а сам читает даташиты и пытается что-то писать, что будет работать без библиотек.
