выключение ЭМ в случае остановки винта
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем alxndrlsn, 1 ноя 2016.
  1. alxndrlsn
    alxndrlsn Нерд
    Что еще нужно в эту схему http://wiki.amperka.ru/_media/конспект-arduino:p030-motor-schematic.svg.png добавить, чтобы мотор (коллекторного типа) останавливался при заклинивании винта (попадании в винт чего-либо) и запускался после устранения помехи? в голове мысль про контактор электромагнитное/твердотельное реле через TVS-диод.. хотя может есть готовые решения-схемы? - поделитесь пожалуйста.
  2. rkit
    Определить заклинивание можно измерением напряжения на двигателе. А освобождение никак не определить, только если заводить двигатель периодически. Контактор тут непонятно каким боком.
  3. alxndrlsn
    alxndrlsn Нерд
    вот я и думаю: как же в китайских квадрокоптерах это реализовано.. реле там точно не используются.
  4. rkit
    Я написал, как. При чем тут реле. Двигатель управляется транзистором.
  5. rkit
    Нет.
  6. alxndrlsn
    alxndrlsn Нерд
    поискал на тему защита электродвигателя и нашел, что в бытовых приборах на коллекторный электродвигатель частенько ставят термостаты (термо-реле) для защиты от перегрузки по току, а в дрелях еще и варисторы между щетками и корпусом, чтобы не искрило. Насколько актуально это для электродвигателей, используемых в квадрокоптерах (для поднятия грузов от 1.5 до 3 кг)?
  7. rkit
    По рекомендациям от производителя двигателя.
  8. pyro
    pyro Гик
    используй бесколлекторный
