гибкая кнопка
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Егор, 25 мар 2014.
  1. Егор
    Егор Нерд
    Решил сделать что то вроде музыкального коврика для сестры. Нужно чтобы в ткани были большие области для нажатия ногами, при этом они должны быть гибкими и устойчивыми к давлению. Подскажите возможные варианты реализации
  2. Uve08
    Uve08 Нерд
    Можно сходить на adafruit в инете или ютубе. На видео есть кусок , как они это делают.Они там подошвой кроссовок мигают при ходьбе. Там есть и какие-то ткани. Глянуть, как это по аглицки называется и поискать , где купить дешевле, но можно и у них.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Есть одна мысль.
    Можно взять 3 куска текстолита (например, 20х20 см), из одного вырезать середину и
    сложить из них бутерброд.
    При нажатии верхняя пластина будет прогибаться и касаться нижней. Изгиб будет небольшим за счет большой площади, а текстолит - штука достаточно гибкая, сломаться не должен.
    Для лучшего контакта можно залудить.
    Егор и Tomasina нравится это.
  4. Егор
    Егор Нерд
    Как вариант. Правда гибкость потеряется, в рулон это уже не свернешь
  5. kva4991
    kva4991 Нерд
    привет,Megakoteyka правильно говорит,продолжу его мысль:[​IMG] из паралона вырезать вот такую штуку,и гибкость будет , и контакт,(опять-таки с двух сторон нужно какихто 2 проводника которые будут замыкаться,к примеру плотные антистатические пакетики от жёстких,плодные пакуты из под молока с фальгой в нутри и тд)
      31,8 КБ
