Подскажите как сделать глубиномер для дайвинга на arduino uno семисегментном индикаторе глубина измерения от 1м до 30
Ну, с учетом того, что маловато информации, я бы подумал над тем, чтобы узнавать глубину погружения датчиком давления. Как вы планируете передавать данные наверх?
нужно чтоб сразу выдавало на дисплей так как планирую сделать подобие подводного бортовика чтоб знать на какой глубине я нахожусь
Ну, как по мне - зависимость давления от высоты водяного столба +- линейная, да и точность до сантиметров не нужна, то я бы замерял давление, потом по формуле высчитывал глубину и выводил на дисплей
Понятия не имею) Ищите в гугле. ЕМНИП, тут на форуме была тема, как замерить уровень воды в скважине. Там вроде что-то говорили про какой-то шилд от амперки, можете глянуть.
А может попробовать ультразвуковым шилдом , в начале погружения замерить расстояние до дна ,затем отнимать от него новое значение с датчика .
а как его подвесить, чтобы он все время на дно смотрел? И если дно илисто-тинистое, ничего не отразится.
Ну ведь не сложно направить на дно ,что бы узнать на какой ты глубине ,вот конечно если проплыть на какое то расстояние ,а там яма будут не правильные вычисления
Может вот этот Барометр LPS331AP он входит вот в этот шилд http://amperka.ru/product/troyka-barometer
Ну и форм-фактор датчика должен быть рассчитан на эксплуатацию под водой, мне думается) Какой смысл измерять давление в герметичном корпусе.
Теоретически - норм вариант, единственное, узнать бы функцию давления от сопротивления, и вообще круто было бы. А то может оказаться, что эта функция нелинейна, и это тоже приведет к ошибкам в вычислении глубины, что неприятно и опасно, как по мне.
в документации можно разобраться если захотеть ,конечно не линейная зависимость http://files.amperka.ru/guides/fsr.pdf
Барометры для таких задач не подойдут (к примеру LPS331AP измеряет давления от 0,26 до 1,26 бар), необходим диапазон измерений давления примерно от 1 атмосферы до 4 атмосферы. Нужны датчики давления, начиная от обычных, заканчивая специализированными к примеру MS5803-05BA (MS5803-XXBA). Плюсы последнего, он изначально разрабатывался в том числе для применения в подводных компьютерах, размеры, высокая точность и т.д.. Впрочем, подходящих датчиков давления для Вас не мало, смотрите по требованиям, наличию, цене и удобству. К примеру Вы хотите измерять глубину на которой находится драйвер, в таком случае достаточно регистрировать изменение в 0,5-1 метра. А это примерно 0,05 атмосферы, минимальный шаг и соответственно и погрешность не выше. Хороший конвертер единиц измерения давления - http://www.ampika.ru/unitconverter.html.
