глубиномер погружаемый
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем fess, 27 апр 2014.
  1. fess
    fess Нерд
    Необходимо сделать погружной глубиномер
    есть вот такой барометр
    http://interactive-matter.eu/blog/2009/12/05/arduino-barometric-pressure-sensor-bmp085/
    расчет будет вестись из расчета +10 метров = + 1 атм
    никак не могу придумать идею измерения под водой...
    как вариант конечно - поместить модуль в пустой воздушный шарик, замотать все герметично и погружать... но как то не эстетично...
    может будут у кого то какие идеи?
  2. Unixon
    Погружать можно не датчик, а трубку с воздухом, с одной стороны герметично приделанную к плате с барометром BMP085. Давление воздуха в трубке будет определяться давлением воды на глубине противоположного конца трубки. Изначально трубка должна быть заполнена воздухом при атмосферном давлении и при погружении не изгибаться и не выпускать воздух.
  3. fess
    fess Нерд
    к сожалению датчик не получится оставлять на поверхности, глубина переменная будет и устройство мобильное
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Как вариант, на ось энкодера наматываем барабан, с него спускаем грузик, считем обороты.
