глюк DHT11, как побороть?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем lorgus, 7 янв 2015.
  1. lorgus
    lorgus Нуб
    а может и не глюк.
    Собственно проблема:
    Выше 10 градусов температуры все ок.
    Как только температура ниже, то например вместо 9 на экране 90, вместо 6 на экране 60
    прога:
    // Пример использования датчика
    //влажности и температуры DHT11
    // а так же часы DS1307.
    //Дисплей MT-20S4A-2FLA, производитель МЭЛТ
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <dht11.h>
    #include <DS1307.h>
    LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13);
    dht11 sensor;
    #define DHT11PIN 8
    DS1307 rtc(20, 21);
    lcd.begin(24, 4);
    lcd.clear();
    switch (sensor.read(DHT11PIN)) {
    case DHTLIB_OK:
    break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    lcd.print(«Checksum error»);
    delay(2000);
    return;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    lcd.print(«Time out error»);
    delay(2000);
    return;
    default:
    lcd.print(«Unknown error»);
    delay(1000);
    return;
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print(«t,C:»);
    lcd.print(sensor.temperature);
    lcd.setCursor(10, 0);
    lcd.print(«v,%:»);
    lcd.print(sensor.humidity);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print(rtc.getTimeStr());
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
    lcd.setCursor(6, 3);
    lcd.print(rtc.getDateStr());
    delay(1000);
  2. ANV
    ANV Гуру
    Если температура меньше 10, то после цифры напечатайте пробел, у вас нолик от десятки остается
  3. Apofiz
    Apofiz Гик
    Когда тапикастер поймет что это не глюк DHT11 а проблема вывода на дисплей тогда ее и решит.
  4. lorgus
    lorgus Нуб
    странно, что нигде о таком глюке не упоминается....
  5. ANV
    ANV Гуру
    Это глюк не DHT11, а ваш.
    Вы печатаете число "10" - печатается два символа, а потом поверх цифру "9" - печатается один символ, а кто нолик затирать будет? :)
  6. lorgus
    lorgus Нуб
    не думаю, что я первый стыкую LCD с DTH11 , и чет ни у кого проблем не возникало...
    например тут
  7. geher
    geher Гуру
    Числа лучше выравнивать вправо, как мне кажется. А потому пробел надо выводить перед числом, если оно меньше 10.
    По данной ссылке они выводят по факту длинную строку подряд с пробелом на конце, который и "убивает" символ, остающийся при понижении температуры с двузначной величины до однозначной.
  8. ANV
    ANV Гуру
    Там знак "С" продублируется.
  9. geher
    geher Гуру
    Точно, пропустил позиционирование на новую строку после вывода температуры.
    Хотя, если рассчитано на домашнее применение, то температуры ниже 18 градусов выглядят как-то нехорошо, не говоря уже о температурах ниже 10. Наверное потому никто и не жалуется.
  10. GVitas
    GVitas Нуб
    добавь lcd.clear(); после опроса датчика, перед выводом на экран...
  11. lorgus
    lorgus Нуб
    да.... так и сделал.... тока вот проверить не получается... шнура до улицы не хватает. Выносил на улицу плату, морозил, заносил обратно, включал, вроде все ок
