греется процессор arduino при низкоомной нагрузке
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vanek, 16 окт 2015.
  1. Vanek
    Vanek Нуб
    недавно решил побаловаться с pc-спикером(8ом) ,подключил к ардуино ,залил скетч и через 3 минуты на ардуино чуть теплый процессор! скажите может ли так сгореть процессор при работе 20+ минут ?
  2. Tomasina
    максимальная нагрузка на пин - не более 40 мА.
    Считаем: I = U / R = 5 / 8 = 0,625 А = 625 мА.
    Т.е. ты более чем в 100 раз превысил разрешенную нагрузку.
    Надо было подключать последовательно через резистор 150 Ом, либо через транзистор.
    Этот процессор на помойку (хотя, если скетчи в него еще заливаются, можно использовать для экспериментов, но не все пины будут работать).
    На будущее: вот базовые схемы подключения: http://www.pighixxx.com/test/abc/
    Vanek нравится это.
  3. Vanek
    Vanek Нуб
    спасибо, буду знать, но я ардуино давно занимаюсь ,успел уже ардуино к vga монитору подключить. и я так и подумал что надо через транзистор ,резисторы не вариант(звук тихий)
  4. Vanek
    Vanek Нуб
    и скетчи заливаются ,пины все работают
  5. Tomasina
    Иногда удобнее так:
  6. Vanek
    Vanek Нуб
    напрямую к монитору интереснее)
  7. Vanek
    Vanek Нуб
    спасибо за совет! через транзистор процессор не греется, но сам транзистор теплый (подключил к 3.3в)
  8. Tomasina
    а какой транзистор? В принципе, если не горячий, то допустимо.
  9. Vanek
    Vanek Нуб
    теплый ,уже 5 минут беспрерывно мучаю командой tone динамик ,теплее не становится
  10. Vanek
    Vanek Нуб
    уже работает 15+ минут ,также теплый
  11. a_komolow
    a_komolow Нуб
    Пусть копеечный транзистор греется, а не проц
