делаю автополив теплицы и её же автопроветривание проблемы с кодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Иван Брагинский, 19 авг 2018.
  1. Код (C++):
    int minv = 600;
    int maxv = 220;
    int normv = 500;
    int value = 0;
    int last_value = 0;
    int value_sdvig = 50;
    int ralay = 6;
    int time_work = 10;
    int analogPin = A0;
    #include <iarduino_DHT.h>
    #define DHTPIN 2
    int ledPins[] = {
      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
    #define DHTTYPE DHT11
    int second = 0;
    int time_off = 0;
    int pause_time = 15;
    int rele = 3;
    int x = 0;
    int y = 0;
    int thresholdUp = 400;
    int thresholdDown = 250;
      pinMode(ralay, HIGH);
      digitalWrite(ralay, HIGH);
      Serial.println("DHTxx test!");
    void poliv()
      LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
      int time_tmp;
      time_tmp = time_work;
      digitalWrite(ralay, LOW);
      String DisplayWords;
      int sensorValue;
      sensorValue = analogRead(A0);
      lcd.write(128);
    lcd.write(" ");
      lcd.write(" ");
    lcd.write(128);
      lcd.write("Water Level: ");
    lcd.print(sensorValue);
      DisplayWords = "Wet off!";
      lcd.print(DisplayWords);
      while (time_tmp > 0 && value > normv) {
        delay(1000);
        value = analogRead(analogPin);
        time_tmp--;
      second = 0;
      time_off = pause_time;
        delay(2000);
        lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
        lcd.print("Hum = % "); // Выводим текст
        lcd.setCursor(7, 0); // Устанавливаем курсор на 7 символ
        lcd.setCursor(0, 1); // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
        lcd.print("Temp = \1C "); // Выводим текст, \1 - значок градуса
        lcd.setCursor(7, 1); // Устанавливаем курсор на 7 символ
        lcd.print(readTemperature(), 1); // Выводим значение температуры
        if (readTemperature() < 70 and x > 600)digitalWrite(rele, HIGH);
        else digitalWrite(rele, LOW);
        if (readTemperature()> 70 and x > 600) x = 420;
        if (value > (last_value + value_sdvig) || value < (last_value - value_sdvig)) {
          Serial.println(value);
          last_value = value;
        if ((value > (minv - value_sdvig)) && time_off < 1) poliv();
        if (second > 59)
          second = 0;
          if (time_off > 0) time_off--;
        delay(1000);
        second++;
    вот код чёт сам писал чёт копировал с разных сайтов но выведение температуры воздуха на экран компилятор подчёркивает ошибкой помогите пожалуйста мучаюсь с кодом уже целый год и никак не могу его закончить
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Мошт, компилятор пишет чо?
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Иван, в первом скетче вы забыли создать переменную LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4) - в этом создаете ее в каждой функции? А нужна она один раз в глобальной области видимости (выше функции setup()). Также вы нигде не создаете переменную типа iarduino_DHT sensor(DHTPIN ) - а она нужна, и тоже глобальной. Функция readTemperature() - это откуда скопипащено? Среди методов iarduino_DHT нет такой.
    К каждой библиотеке есть примеры, посмотрите и разберитесь с ними.
    arkadyf, Andrey12 и Daniil нравится это.
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Проект -в подписи, скачивай, настраивай - и не мучайся ;)
  5. readTemperature() есть везде где икал код на dht11 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4) если не вставлять в каждой функции тон компилятор её не видит и выводит ошибку
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Сделать глобальной. Всё увидит
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Ик-ик-икто вам сказал, что программы пишутся методом копи-пасте из инета. Метод readTemperature из библиотеки adafruit-DHT-sensor. К каждой библиотеке есть папка с примерами, поработайте с ними. Да книгу по С почитайте.
    Ладно, пока у вас не пропал интерес, помогу маленько (алгоритм не смотрел, поправил только ошибки)
    #include <DHT.h> //https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
    #define DHTPIN 2
    //глобальные переменные
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    int minv = 600;
    int maxv = 220;
    int normv = 500;
    int value = 0;
    int last_value = 0;
    int ralay = 6;
    int time_work = 10;
    int analogPin = A0;
    int second = 0;
    int time_off = 0;
    int rele = 3;
    int x = 0;
    int y = 0;
    int ledPins[] = {
      dht.begin();
    void poliv()
      int sensorValue;
      int time_tmp;
      lcd.write(128);
      lcd.write(" ");
      lcd.write(" ");
      lcd.write(128);
        delay(1000);
        time_tmp--;
      second = 0;
        delay(2000);
        lcd.print(dht.readTemperature(), 1); // Выводим значение температуры
        if (dht.readTemperature()<70 and x>600)
        else
        if (dht.readTemperature()>70 and x>600) x = 420;
          last_value = value;
        if (second > 59)
          second = 0;
        delay(1000);
        second++;
    Mitrandir нравится это.
