доброго времени суток всем форумчанам. есть такой вопрос. какая возможна наибольшая длина проводов от датчиков до платы ардуино (где-то читал, что макс 50 см) и наибольшая длина кабеля от ардуино до компьютера????
USB до 5м включительно работает в целом нормально, хотя могут быть проблемы с качеством связи. Со стороны датчиков принципиальных ограничений нет и на гораздо большую длину, но практическая применимость будет зависеть от типа кабеля и наличия сильных источников помех. Корявый синус 50Гц от силовой сети практически гарантирован.
На даче валяется китайский юсб-удлиннитель на 10м с активным усилителем. Мышка через него работает нормально, надо будет с ардуиной проверить, когда доберусь туда.
А что в качестве датчика? Похоже, в вашем случае вариант подключения стоит выбирать исходя из удобства расположения компонент и длина соединений особой роли играть не будет.
два гироскопа MPU-6050, один Rotation Analog Sensor V2 и ультразвуковой датчик расстояния HC-SR304. вот... компоненты прейдут сегодня, по-этому все вопросы впрели, хотя с ихней отладкой ничего сложного..., но есть у нас и второй параллельный проект. для него создадим отдельную тему.
