мне нужно чтоб ардуино выводила громкость на жк дисплей 16х2 и регулировало громкость (если возможно то и тембр (вч, сч, нч)) и чтоб управлялось кнопками и ик пультом
думаю в этом http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1203557 или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676297
будет идти аудио вход на ардуино а с ардуино на усилитель (при этом ардуино должно регулировать громкость и если возможно и тембр, только без дополнительных шилдов, имеются транзисторы серии кт)
Насмешили. Это вам не ардуину надо, а что-то порядка на два побыстрее как минимум, вообще DSP какой-нибудь. Ну либо аналоговый регулятор найдите где-нибудь, так оно еще проще будет.
схема регулятора (для примера) на транзисторах: хотите такой "геммор", только как им управлять с дуньки... точно, придумал, сервы прифигачить к переменным резисторам!
Кто знает, а вдруг цифровые сопротивления будут шуметь (вот тут интересно, есть ли опыт у кого?) В порядке бреда можно попробовать выдрать темброблок со старого hi-end проигрывателя (или что-то вроде этого http://mysku.ru/blog/aliexpress/22240.html), и рулить крутилками с помощью шаговиков)
ИМХО мое личное мнение все таки использовать шилд про который писал lerik2703, тем более что в наше время заказать такой не проблема, сам заказываю все по почте, так-как в нашем городе тоже с радиомагазинами как-то "ниочинь"
Вот, смотрите pavel21221 прям как будто для вас проект описан http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=107
Качественный усилитель (усилительный ресивер) потом ещё будет отдельный тумблер для соединения микрофона и гитары ...
