должен ли считывать коды Радиомодуль 433МГц, MX-05V/XD-RF-5V от пульта 433.92?
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем stepviz1, 6 ноя 2016.
  1. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Привет всем подскажите должен ли считывать коды Радиомодуль 433МГц, MX-05V/XD-RF-5V приемник модель RD-RF5-433 сигнал с пульта от ворот он у меня 433,92 МГц ?
    И может даст кто то скетч для того что бы считать код с брелка ! У меня Ардуино Уно.
    Хочу использовать один брелок на ворота и на включение света на улице в саду!
  2. ostrov
    Узнать наверняка можно только одним способом - проверкой. Подключаете приемник к Ардуино, жмете кнопки на брелке, фиксируете или не фиксируете сигнал.
    stepviz1 нравится это.
  3. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Пробовал не приходят! Скетч брал от Дмитрия Осипова! Сам скетч выложу чуть позже для проверки.
  4. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Вот скетч который устанавливал на свою Ардуино Уно перед этим установил библиотеку RemoteSwitch
    /* урок от Дмитрия Осипова - узнаём коды кнопок пульта от радиопультов, для (радио розеток)
    http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch*/
    #include <RemoteReceiver.h>
    // Connect the receiver to digital pin 2.-пин 2.это вход для Радиоприёмника
    RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);
    void showCode(unsigned long receivedCode, unsigned int period) {
    Serial.print("Code: ");
    Serial.print(receivedCode);
    Serial.print(", period duration: ");
    Serial.print(period);
    Serial.println("us.");
    /*жмем на иконку с лупой, в верхнем правом углу (монитор порта)
    записываем полученные коды
    Все верно люди ?
  5. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Посмотрите пожалуйста пост выше и вот библиотека RemoteSwitch. Все правильно делаю? https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...blm/Rbg=&name=RemoteSwitch.zip&c=5820ab6a7e3e
  6. ИгорьК
    Да все правильно делаете. Только библиотека заточена не под все передатчики.
  7. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Спасибо за советы! Может посоветуете?!
  8. ИгорьК
    Это длинная песня и требует осциллографа и анализатора - есть?
  9. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Нихуа хуа )
    Нет такого оборудования!
  10. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    То есть все если не приходит в сериал порт код ,то простому человеку нет смысла рыпаться?
  11. ИгорьК
    http://www.espruino.com/Remote+Control+Sockets
    Вот здесь черновик на JS как можно попытаться поработать с 433 raw способом.
    На хабре есть статья про лом нооЛайт, но там тоже железо требуется.
    В общем, если нет глубокого понимания и библиотека не попалась - очень сложно.
  12. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    А какие частоты вообще может принимать этот приёмник от 315 до 433 Мгц или 315,330,433Мгц?
      169,7 КБ
  13. ИгорьК
    Одну только из этих.
  14. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Как это определить какую он принимает? Та что написана на передатчика в комплекте ? А конкретней можно!? одну из 3х 315,330,433 или одну из диапазона 315- 433
  15. ИгорьК
    По идее там на этой табличке должен стоять значок напротив рабочей частоты. А если не стоит - верить продавцу.
    Опять же, методом инженерного тыка - передатчик передает, приемник принимает. Значит все хорошо.
  16. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    У меня нет меткие в таблице. Вот ссылка где я покупал https://shop.robotclass.ru/index.php?route=product/product&path=65&product_id=201
    А можно ли настроить частоту "подстроечным резистором"?
  17. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    И еще вопрос а это что такое? Медная спираль. Она у меня чуть чуть соединена припоем с отверстие для антенны ! Страшно ли это?
  18. ИгорьК
    Там написано 433 МГЦ.
    Настроить на что?
  19. ИгорьК
    Ничего не бойтесь :)
    Однако применять передатчики без подпаянной антенны категорически нельзя.
    И теперь у меня вопрос: не пора ли Вам найти в интернете несколько статей об этих модулях?
  20. stepviz1
    stepviz1 Нерд
    Понял! попробую припаять антенну 16-17 см длинной и проверить еще раз ! Вот нарыл инфу http://arduino-kit.ru/catalog/id/priemnik-+-peredatchik-433mhz-_komplekt-moduley_
    Если не получится то пойду обращаться к "электронщикам " в сервисный центр подключатся к осциллографу и пробывать подстраивать под частоту 433.92 !
