Добрый день. Заказал на али экспресс детали arduino для сборки БУК в следующем объеме: 1) arduino uno + TFT сенсорный экран (идет комплектом) http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611735.html?orderId=66536838369941 2) блок из 8 реле http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611737.html?orderId=66536838389941 3) макетная доска http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611739.html?orderId=66536838329941 4) комплект проводов М-М П-П М-П http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611731.html?orderId=66536838339941 5) датчик влажности почвы (10 шт. взял с запасом) http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611733.html?orderId=66536838379941 6) датчик влажности воздуха http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611727.html?orderId=66536838359941 7) датчики температуры (термопары) http://www.aliexpress.com/snapshot/6571611729.html?orderId=66536838349941 Помогите пожалуйста разобраться, достаточно или что то нужно докупить из компонентов, для сборки БУК со следующими функциями: 1.Визуальное отображение информации о контролируемых параметрах с жк сенсорного экрана; 2. Регулирование заданных параметров с жк сенсорного экрана; 3. Измерение и регулирование влажностью:по средствам датчика влажности и увлажнителя воздуха; 4. Регулирование температуры по средствам: - датчик температуры + вентилятор; - датчик температуры + нагреватель; 5. Регулирование влажности грунта по средствам:датчик влажности почвы + насос.
DHT11 имеет большую погрешность, лучше DHT22. Почему термопары, а не DS18B20? Последних можно вешать до 128 шт. всего на один пин. Доску надо раза в 4 больше, либо составлять из малых. Обрати внимания, именно этот датчик влажности почвы имеет логический выход, т.е. только "сухо"/"мокро", а не 1024 уровней. Кстати, он сгниет за 2-3 месяца Лот дисплея очень странный - ни распиновки, ни разрешения матрицы, ни совместимых библиотек не указано. Почему UNO? По прикидкам, TFT заберет почти все пины. Где два блока питания?
Какие датчики влажности почвы и дисплей посоветуете? Каким устройством регулировать заданные параметры?
Блоки питания буду заказывать отдельно, UNO: потому как в интернете пишут, что для начинающих. На сколько я понял: 1) при датчиках влажности почвы которые я заказал, нет возможности регулировать степень влажности через контроллер и по этому их можно подключить (миновав контроллер) через блок реле и устанавливать чувствительность поворачивая потенциометр отверткой? 2) если датчик сгниет, у меня их 10 шт. (можно поменять). 3) На сколько велика погрешность заказанного датчика влажности воздуха? 4) что можно сделать, что бы отслеживать и регулировать работу прибора без применения тфт дисплея который идет комплектом?
DHT11: Очень низкая стоимость, Цена около 1.5$. Питание и I/O 3-5 В Определение влажности 20-80% с 5% точностью Определение температуры 0-60 град. с 2% точностью, (не умеет работать с отрицательной температурой). Частота опроса не более 1 Гц (не более раза в 1 сек.) Размеры 15.5мм x 12мм x 5.5мм DHT22: Низкая стоимость, Цена около 4$. Питание и I/O 3-5 В Определение влажности 0-100% с 2-5% точностью Определение температуры -40 — 125 град. с точностью ±0.5 град. Частота опроса не более 0.5 Гц (не более раза в 2 сек.) Размеры 15.1мм x 25мм x 7.7мм
По диапазону измерений и по погрешности подходит, по цене тоже;-) Хотел поменять содержимое заказа, но пока задавал вопросы на форму все отправили, теперь остается ждать посылку и разбираться в программировании. До сих пор непонятно как подключить к заказанному UNO; блок реле (8) 1 шт; 2 термопары 1 датчик влажности воздуха 1 датчик влажности почвы 1 экран с возможностью регулировки параметров тот что в комплекте или какой то другой. Если другой, то какой вообще не понятно.
