драйвер L293DNE
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем alexxx86, 28 мар 2014.
  1. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Подскажите как управлять скоростью вращения двигателя через драйвер L293DNE?
    При подаче шим сигнала на вход enable ни чего не меняется, если enable подключить к минусу то двигатель не вращается а если вообще не подключать или подключить к плюсу то вращаеться. Но как менять скорость, может шим должен быть отрицательной полярности?
  2. Unixon
    А в каком состоянии входы IN1,IN2 / IN3,IN4 когда подается ШИМ на EN1 / EN2 ?
  3. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Один low другой high.
