дребезг кнопки при нажатии.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем arduin, 12 мар 2017.
  1. arduin
    arduin Нерд
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста на сколько правильно такое решение.
    При нажатии на кнопку меняется значение переменной.
    Повторное нажатие кнопки снова увеличивает значение
    при этом удержание кнопки не меняет значение после нажатия.
    //Функция обработки Меню, задача - при нажатии кнопки,  переменной  lines прибавить значение
    // каждое нажатие +1  по нарастающей  до  необходимого   сисла. пример от 1 до 5
       byte  bouncer;                // Инициируем bouncer
    void menu()
               bouncer = digitalRead(12);     //Считываем  нажатие кнопки, 0 не нажата, 1 нажата
               if((bouncer) == 0){     //Проверяем нажата ли  кнопка, и  если нажата  обрабатываем условие
               if(digitalRead(12) == HIGH && bouncer==bouncer){   //Считываем  нажатие кнопки,и прибавляем 1 в   lines++;     если bouncer==bouncer   тогда истина
               lines++;
               if(lines == 5) lines = 1;      //Если   lines  == 5   сбрасываем   lines в 1. То есть обнуляем цикл  и начинаем с начала
               tft.setCursor(80, 110);
               tft.setTextColor(YELLOW,BLACK);
               tft.setTextSize(3);
               tft. print("MENU");       tft. print('\t');    tft. print(lines);
             tft.setCursor(80, 140);
             tft. print("BUTTON ");       tft. print('\t');    tft. print(bouncer);
  2. arduin
    arduin Нерд
    Обнаружил глюк tft. print(" "); // Без этой строки данные выводятся не постоянно, могут быть пропуски.
    Подскажите почему так.
    void menu()
           vall= digitalRead(12);
          tft. print(" ");   // Без этой строки данные выводятся  не предсказуемо
          if((vall) == 0){
               if(digitalRead(12) == HIGH &&  vall==vall){
               lines++;
               if(lines == 6) lines = 1;
               tft.setTextSize(3);
               tft. print("lines");       tft. print('\t');    tft. print(lines);
               vall + 1;
  3. rkit
    Всё неправильно. Смотрите в вики в статье про кнопку должен быть код.
    arduin нравится это.
  4. ostrov
    В минипроектах во втором примере что ли.
  5. arduin
    arduin Нерд
    Спасибо переделал.
