задержка, таймер, импульс. Как реализовать ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем aavs, 26 янв 2017.
  1. aavs
    aavs Нерд
    Здравствуйте. Прошу прощения за безграмотность, но сегодня первый день как пытаюсь что то сделать.
    Читал материалы но немного запутался в обилии библиотек методов реализации.
    При нажатии кнопка с фиксацией взаимодействует с двумя выходами. После включени первый выход должен включится через 1 сек. и остоваться включенным до окончания работы, а второй выход должен быть включен 5сек. после чего бездействовать до окончания работы.
    pinMode(8, OUTPUT); // 8 пин - Включает реле c задержкой 1 сек. до окончания отключения кнопки и повторного срабатывания 6 пина.
    pinMode(7, OUTPUT); // 7 пин - Включает реле сразу но на 5 сек. после отключается и бездействует до повторного срабатывания 6 пина.
    pinMode(6, INPUT); // 6 пин - Кнопка с фиксацией подключена к земле и по умолчанию 0
    digitalWrite(6, HIGH); //подключаем подтягивающий резистор
    digitalWrite(7, !digitalRead(6));
    digitalWrite(8, !digitalRead(6));
    Также необходимо сделать один из выходов, выводом который будет давать импульсы на протяжении всего срабатывания 7 пина с частатой 0,25 сек.
    Пожалуйста подскажите как это правильно реализовать.
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Пользуйтесь разметкой кода.
        pinMode(6,  INPUT_PULLUP); // 6 пин - Кнопка с фиксацией подключена к земле и по умолчанию 0,   подключаем подтягивающий резистор
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    С утра не врубаюсь в режимы работы реле.
    Можно по шагам написать в форме воздействие - реакция?
    Кейс 1 (кнопка, время, пин 7, генератор 4 Гц).
    Кнопка нажата - пин 7, генератор включены.
    Прошло 5 сек - пин 7, генератор выключены.
    Кнопка отпущена - нет реакции.
    Кейс 2 (кнопка, время, пин 7).
    Кейс 3 (кнопка, время, пин 8).
    Кнопка нажата - нет реакции.
    Прошла 1 сек - пин 8 включен.
    Кнопка отпущена - пин 8 выключен.
    Кейс 4 (кнопка, время, пин 8).
    Прошла 1 сек - нет реакции.
    Далее по кейсам будете проверять работу устройства.
  4. rkit
    Начните с чего-то одного. Не надо с первой же попытки пытаться сделать сложное многоэтажное устройство.
  5. aavs
    aavs Нерд
    Дело в том что у меня вышло устройство из строя и его необходимо сделать. для этого нужно это действие.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Кейсы правильно расписаны?
  7. aavs
    aavs Нерд
    Простите, какие ? Что есть кейсы?
  8. rkit
    Тем не менее с места взлететь у вас не получится. Всё делается последовательно.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вы какую часть сообщений читаете???
  10. aavs
    aavs Нерд
    Конечно последовательно.
    Читал и смотрел и в примерах везде МК без фиксации. Что упростило бы мне задачу. Но в моем случает с фиксацией и необходимо что бы 7 пин работал 5секунд на частоте которую можно будет указать в переменной
  11. aavs
    aavs Нерд
    Я прочел ваше сообщение. Если все правильно понял то так оно и должно быть. Но как это записать в скетч
  12. aavs
    aavs Нерд
    Давайте начнем с того что нужно при нажатии на кнопку подать сигнал на 7 пин который будет работать 5 секунд и после этого сигнал пропадет.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    // VeRsIoN 9
      digitalWrite(7, HIGH);
      digitalWrite(8, HIGH);
      digitalWrite(9, HIGH);
      pinMode(9, OUTPUT); // Генератор 4 Гц
    void loop(){
      static boolean btn_on1 = false; // Изначально считаем что кнопка отпущена.
      static unsigned long pin7_time = 0; // Таймер пина 7. Не активен
      static unsigned long pin8_time = 0; // Таймер пина 8. Не активен
      static unsigned long pin9_time = 0; // Таймер генератора 4Гц на пин 9. Не активен
      unsigned long time = millis();
      boolean btn_on2 = digitalRead(6) == LOW; // Кнопка нажата, ключ замкнут на GND.
      if ( btn_on1 != btn_on2 ) { // Кнопка изменила состояние.
          btn_on1 = btn_on2;
          if ( btn_on1 ) { // Кнопка нажата.
            digitalWrite(7, LOW);
            digitalWrite(9, LOW); // Сразу подаем периодический импульс
            pin7_time = time + 5000; // 5 сек
            pin8_time = time + 1000; // 1 сек
            pin9_time = time + 250 / 2; //  Полупериод 4Гц.
          } else { // Кнопка отпущена.
            digitalWrite(7, HIGH);// Отключаем все пины
            pin7_time = 0; // Прекращаем ожидание
            pin8_time = 0;
            pin9_time = 0;
      if ( pin7_time && (pin7_time <= time) ) { // Время pin7 истекло. Выключаем.
        pin7_time = 0;
        pin9_time = 0;
      if ( pin8_time && (pin8_time <= time) ) { // Время pin8 истекло. Включаем.
        digitalWrite(8, LOW);
        pin8_time = 0;
      if ( pin9_time && (pin9_time <= time) ) { // Время pin9 истекло. Включаем.
        if( LOW == digitalRead(9)) {
        } else {
        pin9_time = pin9_time + 250 / 2; // Еще полупериод 4Гц.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Возможно. Я не проверял.
    Ошибка секретная?
  15. aavs
    aavs Нерд
    Хорошо, спасибо. но вот только ругается при проверке на строку:
    if ( pin9_time && pin9_time <= time ) { // Время pin9 истекло. Включаем.
  16. aavs
    aavs Нерд
    sketch_jan26h:21: error: expected unqualified-id before 'if'
       if ( pin7_time && pin7_time <= time ) { // Время pin7 истекло. Выключаем.
    sketch_jan26h:27: error: expected unqualified-id before 'if'
    exit status 1
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Лишняя фигурная скобка осталась. Отредактировал код VeRsIoN 2
  18. aavs
    aavs Нерд
    И сново ругается:
    C:\Users\Алексей\Documents\Arduino\sketch_jan26i\sketch_jan26i.ino: In function 'void loop()':
    sketch_jan26i:31: error: too many arguments to function 'int digitalRead(uint8_t)'
    In file included from sketch\sketch_jan26i.ino.cpp:1:0:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:135:5: note: declared here
    int digitalRead(uint8_t);
    exit status 1
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Этой конструкции хватает примерно на 50 суток:
    потом счет с 0 начинается.
    Какая периодичность работы устройства?
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    digitalRead скопипастил из digitalWrite. HIGH остался. поправил
    // VeRsIoN 3
