изменение частоты меги
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Unikolai, 3 май 2017.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    как изменить тактовую частоту atmega328? (то, что есть в программе ардуины мало)
  2. Airbus
    С какой целью?
  3. rkit
    Припаяйте кварц быстрее.
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    как бывстро...для сниже7ния энергопотрбления, крайне желательно использовать внутренний кварц, какой смысл использовать внешний7
    он точнее разве что, да и все, мне тутэто не нужно
  5. Unikolai
    Unikolai Гик
    на тиньке в самой программе можно было забить и 1 мгц и 128 кгц, а для меги нет такого
  6. Airbus
    Для мигалок пищалок пойдёт даже для термометра.А для Serial нет будет выдавать ошибки.Сама плата Ардуино в плане потребления не Гут.Если надо низкое потребление то лучше голый AVR и то не Мегу 328 а Тини 2313 или вообще Тини 45. что делать то собираетесь?
  7. Airbus
    На Меге по дефолту 8 мГц + делитель на 8. Можно вообще 4 Мгц + делитель на 8. Главное фьюзы поставить. У меня Мега вообще работает от кварца 1Мгц. Калькулятор Вам в помощь!
  8. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну у меня голая мега, ушел с тини, затем с тини и расширителей портов ибо мало было выводов и было проще было сделать именно отдельный мк с большим кол-вом выводов, но этовсе было оч интересно
    устройство уже почти готово, поэтому вопрос тут стоит именно о том,как снизить частоту
  9. Unikolai
    Unikolai Гик
    был бы рад,ю если бы пояснили поподробнее, почему в более менее сложных проектах внутренник кварц не катит и что за делитель на 8?
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    в принципе я почитал, просто частота будет гулять, насокльок сильно, я узнаю экспериментально, в любом случае, добавить кварц это несложно
  11. Unikolai
    Unikolai Гик
    нельзя ли как-то программо задать частоту?
  12. Airbus
    Частота плавает в зависимости от температуры.Если что то будете предавать по USART I2C или другим линиям будет приходить мусор.Делитель на 8?Это делитель частоты кварца на 8 что тут непонятного?
    Поверьте на USART будет заметно по крокозяблам вместо текста.Опять же во многих вещах внутреннего Гены-за глаза хватает.
    Как программно?Что мешает подключить кварц на нужную частоту?Можно внешним Геном на 555 или К155ЛА3.Можно даже часовой.Вы делаете конкретное устройство или ваш вопрос-просто риторика?
  13. Unikolai
    Unikolai Гик
    у меня пока только прототип. но проблематочно в существующую плату впаять кварц, если он там изначально не был предусмотрен
    по ic2 общаюсь с часами, но есть ли там сбои, сказать сложно, ибо в порт ничего вывести не могу
    это конкретное устройство грубо гвооря, сложный вариант часов
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Проблема решаема, но необходимо ознакомиться с разделом "9.11 System Clock Prescaler" из документации на микроконтроллер ATmega328.
  15. Unikolai
    Unikolai Гик
    http://www.farnell.com/datasheets/2047852.pdf
    вот даташит, такого нет пункта, подскажите, какая страница
    CLKPR
    как понимаю вот про это регистр вы?
  16. Unikolai
    Unikolai Гик
    спасибо то, что нужно, все нашел
