йодо задание 15 ультразвуковая линейка.
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем prosha/programer, 2 янв 2017.
  1. как в №15 выполнить задание:
    В проект кнопку добавь. На экране до следующего клика показание нажмите её пусть заморозит.
  2. Jeremy Blum
    Jeremy Blum Нерд
    Читайте пояснения к кодам предыдущих проектов и всё поймёте
    RGB-светодиод нравится это.
  3. там нечего полезного я не нашёл
  4. Jeremy Blum
    Jeremy Blum Нерд
    Тогда просто не делайте это задание
  5. blackbars1408
    blackbars1408 Нерд
    почитайте это:http://wiki.amperka.ru/js:start
    там есть в разделе "встроенные функции и константы" прекрасная функция - clearInterval();
    попробуйте с ней что-нибудь сделать.
    (допустим, при нажатии кнопки останавливать функцию setInterval(); )
  6. Малика
    Малика Нерд
    Код (Javascript):
    var sonic = require('@amperka/ultrasonic')
    .connect({trigPin: P10, echoPin: P11});
    var button = require('@amperka/button')
    .connect(P3);
    var mes = true;
    setInterval(function() {
      button.on ('press', function () {
      mes = !mes;
      if (mes) {
       sonic.ping(function (err,val) {
          if (err) {
            console.log(err.msg);
          } else {
            console.log(val.toFixed(0),'mm');
       },'mm');
    },100);
    ejdme нравится это.
  7. Vizzerdrix
    Vizzerdrix Нуб
    Код (Java):
    var button = require('@amperka/button').connect(P1);
    var count = 0;
    function pressButton()
      count++;
      if (count>1) count = 0;
    button.on('press', pressButton);
    if (count === 0)
      sonic.ping(function(err, val)
        if (err) {
        } else {
          console.log(val.toFixed(0), 'mm');
      }, 'mm');
      }, 1000);
    if (count === 1)
      clearInterval();
    Такая же проблема, не могу разобраться как остановить функцию setInterval. Помогите пожалуйста
  8. Vizzerdrix
    Vizzerdrix Нуб
    Скрин, где переменной count должно выполняться то или иное условие
      95,7 КБ
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Метод setInterval имеет синтаксис, аналогичный setTimeout.
    var timerId = setInterval(func / code, delay[, arg1, arg2...])
    Смысл аргументов – тот же самый. Но, в отличие от setTimeout, он запускает выполнение функции не один раз, а регулярно повторяет её через указанный интервал времени. Остановить исполнение можно вызовом clearInterval(timerId).
    Vizzerdrix, ИгорьК и arkadyf нравится это.
  10. ИгорьК
    Фгасе! Откуда эти тайные знания? Этого не может быть!
    Mitrandir нравится это.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Это тайные знания секретного ордена.
  12. Vizzerdrix
    Vizzerdrix Нуб
    Код (Java):
    var count = 0;
      count++;
    if (count === 0)
    var xx = setInterval(function() {
        if (err) {
        } else {
      }, 'mm');
      }, 1000);
      if (count === 1) {
      clearInterval(xx);
    Мне кажется, что я так и делаю? Сейчас задал переменную для setInterval с именем xx. Если кнопка срабатывает, счетчик переключается в 1 и должна выполняться функция clearInterval(xx); Но это не помогает, лог продолжает бежать..
  13. ИгорьК
    Крестись...
  14. Vizzerdrix
    Vizzerdrix Нуб
    ИгорьК, я сделал вот так, но результат такой же.. Что я не так делаю?
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    *facepalm*
    Vizzerdrix нравится это.
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Хз сделать глобальным
    if(count ===1){
    clearInterval(xx);
    Перенести в обработчик кнопки
    В вашем исполнении
    if(count ===1){
    clearInterval(xx);
    } Никогда не выполнится
  17. ИгорьК
    Не понимаешь сути программирования на JS, полагаю.
    Не читал книг, думаю. Того же Вахтурова.
    Там прочитать первую главу - и уже молоток.
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Не вкурсе какую версию js искра поддерживает?
    ES8 тянет?
  19. ИгорьК
    Да вроде ES-2015 почти все, промисы - точно.
  20. Vizzerdrix
    Vizzerdrix Нуб
    Так и есть. Спасибо, изучу!
