как подключить энкодер
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем kulver, 14 май 2012.
  1. kulver
    kulver Нерд
    Приобрёл вот такой энкодер:
    http://sensing.honeywell.com/product page?pr_id=38902
    копаюсь в даташитах, никак не могу понять, к какой ноге что подключать и откуда данные брать. Может кто-то уже использовал такие, подскажите, пожалуйста =)
  2. nailxx
    Насколько я понял… У вас штуковина с 6 ногами. Две из них (anode, cathode) — это ИК-светодиод, который должен работать постоянно и вообще быть подключен как самый обычный светодиод видимого спектра, то есть через токоограничивающий резистор.
    Ещё четыре ноги относятся к ресиверу, состоящему из фотодиодов и предусилительного каскада. Две — это питание и земля этого хозяйства: соедините их с 5V и GND соответственно и ещё 2 — это сигнал, который вы хотите читать.
    Сигналы будут приходить почти одновременно на оба вывода, но вся мулька в слове «почти». Один будет чуть-позже другого. По их порядку вы сможете определить направление вращения колеса.
    kulver нравится это.
  3. Unixon
    О, это вы себе хлопот нажили. :)
    Судя по даташиту, этот энкодер выдает необработанные данные, но в цифровом виде в правильных напряжениях, что уже хорошо. В плане подключения все просто - берете OUTPUT A и OUTPUT B и цепляете на любые цифровые порты ардуины. А вот дальше начинаются пляски с обработкой сигнала. В итоге должно получиться две величины - частота и направление. Направление можно детектировать по паттерну сигналов ({A,B}={1,0},{1,1},{0,1},{0,0} либо {A,B}={0,1},{1,1},{1,0},{0,0}), частота как-то должна вычисляться через таймер. Для ситуаций с изменением направления вращения, если такие будут, паттерны придется додумывать, в даташите они не приводятся, а реально дтчиком могут и выдаваться. Дальше решаете архитектурный вопрос - либо постоянный опрос датчика с максимальной для МК частотой, либо на эти ноги нужно вешать прерывания.
    kulver и nailxx нравится это.
  4. kulver
    kulver Нерд
    прошу прощения за глупый вопрос ввиду скудных познаний в электротехнике, но что будет, если напрямую воткнуть в 5В одну ногу и в землю другую?
    а как можно определить, какая из этих ног - какая?
    А я-то думал, что с энкодером будет проще, чем магнит + датчик Холла. Эх...)
    Паттерны логичны, и постоянный опрос датчика, как реализация, впринципе подходит, вот только если при опросе ещё и обрабатывать эти данные, то МК может подтормаживать и часть данных не успевать брать. А может и будет успевать. Надо тестить, но в любом случае, так как мне направление не особо важно знать, общая схема понятна.
    Большое спасибо за помощь, господа! =)
  5. nailxx
    Проработает несколько минут и перегорит. Просто последовательно резистор поставьте на 180-240 Ом между питанием и анодом или между землёй и катодом.
    Лучше всего — покурить даташит. На первой странице справа, вторая картинка — там распиновка (ноги 3, 4, 5, 6) и подписи к рисунку.
  6. kulver
    kulver Нерд
    Ааа, вот оно где, спасибо, этого-то я и не заметил...
  7. kulver
    kulver Нерд
    А я правильно понимаю, что если на анод и так приходит 5В, а на катод земля, то ноги 1 и 2 можно соединить с ногами 5 и 4 соответственно?
  8. Unixon
    Если я правильно понял даташит, то напряжение питания у излучателя 1.6V, у приемника 5V.
  9. kulver
    kulver Нерд
    Теперь я совсем ничего не понимаю. У излучателя 1.6, окей, то есть на анод 1.6В, на катод земля? На Vcc 5В, на землю - землю, на выходы А и Б цифровые входы ардуины. Так?
  10. Unixon
    Да, земля будет общей, остальное тоже верно.
  11. kulver
    kulver Нерд
    Вроде заработало, но как-то не так. Почему он может выдавать на выходе, когда ничего нет на пути такое:
    00011111100111111000 (на синусоиду квадратненькую похоже)
    А когда я пересекаю оптическую линию бумажкой, выдаёт стабильно 111111...
    Померил мультиметром - 3.21В на выходе когда нет ничего, 4.71В когда есть бумажка. 4.71 - хорошо, так и должно быть, почему же когда нету - такая фигня?(
  12. nailxx
    Может стоит попробовать притянуть сигнальные выходы к земле через резисторы едак на 10К? Вполне может быть, что так задуманно.
  13. kulver
    kulver Нерд
    У меня, к сожалению, нет таких резисторов. Ещё как-то это исправить можно?
  14. nailxx
    Просто, чтобы попробовать: возьмите какие есть и сделайте цепочку, соединив их последовательно, чтобы итоговый номинал хотя бы через 1К перевалил.
  15. kulver
    kulver Нерд
    Притянул 9х200=1.8кОм-ами, получилось на выходе 1 всегда. ;(
    Опытным путём было установлено, что при стягивании 400 Ом синусоида ещё есть, больше уже сплошные "1".
  16. nailxx
    Дык к земле же нужно стягивать, не к 5 В.
  17. )) "стягивают" всегда к земле, "подтягивают" всегда к питанию .... многие путают :oops:
  18. kulver
    kulver Нерд
    То есть параллельно выходу воткнуть цепочку резисторов концом в землю, да? Теперь у меня сплошной "0" =)
  19. nailxx
    Не, не, не. У вас есть, скажем, резисторы на 220 Ом. Из них вы делаете один резистор на 1,1 кОм путём соединения в цепочку. И уже этот резистор подключаете одной ногой в сигнал, другой — в землю.
    Если я правильно понимаю как вы соединили сейчас, вы получили стягивание очень низкого номинала, поэтому сигнал-единица не доходит до МК, а сразу идёт в землю.
  20. kulver
    kulver Нерд
    Вот я сделал такую батарею резисторов на почти 2кОм, подключённых последовательно по диагонали - одна нога в ряду n, вторая в n+1, белый-1 провод уходит в общую землю, синий приходит с сигнала IMAG0474.jpg
