как прекратить выполнение программы?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем varvik85, 5 окт 2015.
  1. varvik85
    varvik85 Нерд
    Здравствуйте!
    Подскажите новичку, пожалуйста. Задумка такая, как только срабатывает датчик проигрывается один раз мелодия.Датчик в виде сопротивления.Программа определяет сопротивление и если оно нужного номинала проигрывает один раз мелодию.
    #include "pitches.h"
    int a = 0;
    byte f = 0;
    // ноты в мелодии:
    int melody[] = {
    NOTE_C4, NOTE_E4,NOTE_G4, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_C5,};
    // продолжительность ноты: 4 = четверть ноты, 8 = восьмая часть, и т.д.:
    int noteDurations[] = {
    8, 8, 8, 4,8,4 };
    void setup () {
      pinMode (A0, INPUT_PULLUP);
      pinMode(13, OUTPUT);
    //перебор нот мелодии:
    void loop () {
    // не нужно повторять мелодию.
      a = analogRead(A0);
    if (a > 300  && a < 370)
      f = 0;
    else
    f = 1;
    if (f == 0)
    musika();
    void musika() {
      for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
    // для расчета продолжительности мелодии взята одна секунда
    //разделенная на тип ноты.
    //e.g. четверть ноты= 1000 / 4, восьмая часть = 1000/8, etc.
    int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
    tone (10, melody[thisNote],noteDuration);
    //чтоб разделить ноты установим минимальную паузу между ними.
    // длительност ноты + 30% вполне подойдет:
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay (pauseBetweenNotes);
    // stop the tone playing:
    noTone (10);
    Но проблема в том ,что если датчик будет включен постоянно то мелодия будет постоянно повторятся, а мне нужно чтоб она сработала один раз. Как сделать чтоб она сработала разово?
  2. Tomasina
    Почти правильно. Вы флаг немного не так используете ;)
    int a = 0;
    boolean flagPlayOnce = true;  // при true НАДО проиграть музыку 1 раз
    // ноты в мелодии:
    int melody[] = {
    8, 8, 8, 4,8,4 };
    void setup () {
    void loop ()
      a = analogRead(A0);
    if (a > 300  && a < 370 ) // если кнопка нажата
           musika();
       else
        // к флагу тут ничего не относится
    void musika()
    if flagPlayOnce == true // если разрешено, играем мелодию
        noTone (10);
      flagPlayOnce = false; // ставим метку, что музыка уже сыграла один раз
  3. varvik85
    varvik85 Нерд
    Спасибо огромное!
