как сделать генератор частот
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем pavel21221, 8 фев 2014.
  1. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    как сделать генератор частот от 20 до 100кГц и регулировать потенциометром
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Меандр хотите получить?
  3. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    что?
  4. Megakoteyka
    Какой формы сигнал нужен?
  5. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    хм, не знаю....
  6. varvik85
    varvik85 Нерд
    а нет простого примера для меандра с регулировкой частоты переменным резистором?
  7. acos
    На инвертере - проще пареной репы) Конденсатор на вход инвертера, вторым концом — на землю. Выход инвертера соединить с входом инвертера через переменный резистор.
  8. varvik85
    varvik85 Нерд
    надо бы на ардуине,так можно и мультивибратор на двух транзисторах собрать,хотелось бы пример кода увидеть для ардуинки
  9. acos
    Аааа.. так это.. Если нужно только и исключительно это, то:
    const int analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to
    const int analogOutPin = 13; // Analog output pin that the LED is attached to
    int sensorValue = 0;        // value read from the pot
    int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)
      // read the analog in value:
      sensorValue = analogRead(analogInPin);
      delay(sensorValue);
      outputValue=!(outputValue);
      digitalWrite(analogOutPin, outputValue);
      Serial.println(outputValue);
    Гы) Но правильнее, конечно, через таймеры)
  10. MESS
    MESS Гик
    А Ардуине понравится соседство с СВЧ?
    а генератор еще лучше работает на триггере Шмитта, вместо инверторов. это дает очень крутые фронты.
    acos нравится это.
