кого заинтересует сделать лазерный проектор, нужна помощь
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем pavel21221, 14 янв 2014.
  1. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    имеется два одинаковых шаговых двигателя, и чтоб (1 шаг) права потом (0) потом (1 шаг) в лева потом (0)
    под разной чистотой 1:0:1 на два двигателя по осям x и y, при этом будет меняться картинка,(да понимаю это сложный алгоритм, но это была мечта сделать, вот купил ардуино, думал легко будет, но нет сложновато, я новичок но стараюсь учить С++) (смотрел на многие проекты давно, и где то видел с atmeha328, а щас теперь не найти ) может щас кто нибудь занимается с таким проектом, или тоже думал об этом.
    буду благодарен если кто поможет
  2. XCB
    XCB Гик
    вы бы рисунок какой приложили, честно я из объяснения ничего не понял
  3. pavel21221
    pavel21221 Нерд
  4. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    пишите свои идеи и комментарий (получится ли это или нет )
  5. Tomasina
    по-моему, не хватит быстродействия ардуинки...
  6. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    помой му должно хватить
  7. XCB
    XCB Гик
    то есть вы хотите самодельные драйвера шаговых двигателей сделать?
  8. mike_KH
    mike_KH Гик
    Я люблю любую инециативу, но маловат(12 лет) , могу помочь чем смогу.
  9. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    да
  10. pavel21221
    pavel21221 Нерд
    а чем?
  11. XCB
    XCB Гик
    не указано что за двигатели но посмотрите пример тут http://electroprivod.ru/motor_step.htm
  12. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Здравствуйте! Кажется, в тему. По лазерному проектору давно мысли были. Вот только может быть не шаговый двигатель, а два движка с угловыми датчиками. Суть в том, что не нужно УСТАНАВЛИВАТЬ нужный угол поворота, а СЧИТЫВАТЬ текущее положение 2-х зеркал, создающих развертку луча. Была мысль аппаратно задействовать лазерный узел от принтера, в нем имеется уже 6 или 8 гранное зеркало, привод на него и закрепленный лазерный излучатель. Вопрос в сопряжении с компом.
  13. Unixon
    Зачем считывать положение зеркал? Разве недостаточно знать уравляющий сигнал и фазовую задержку, обусловленную механикой? В крайнем случае пускать второй слабый лазер (гид) и по нему отслеживать линейность перемещения зеркала какой-нибудь ПЗС-линейкой.
  14. sZOOn
    sZOOn Нерд
    2 Unixon
    Я не претендую на исчерпывающие знания в области использования шаговых двигателей и в этом целиком полагаюсь на Ваше мнение, однако полагаясь на свою инженерную интуицию хочу привести ряд доводов, которые родились отнюдь не сиюминутно.
    1. Управление шаговыми двигателями и инерционными системами, которые образует привод и конструкция, связанная механически с валом двигателя, представляются мне достаточно сложными в смысле получения реакции системы на входящий сигнал, т.е. физически обусловленными задержками, которые могут существенно ограничивать быстродействие системы и привести к весьма малому показателю кадр/секунда.
    2. Съем показания датчика и использование сигнала для формирования кадра будет обладать задержками датчика и скоростью обработки информации, что в сумме представляется гораздо более быстродействующим процессом, обеспечивающим гораздо более высокие значения кадр/секунда.
    3. Представляется, что в случае прямого съема угла поворота и формирования изображения на его основе не будет зависеть от скорости или равномерности вращения зеркал.
  15. Unixon
    AFAIK, для управления зеркалами вообще не используют двигатели шаговые или иного типа - они слишком медленные. Для характерных частот развертки куда больше подходит привод на магнитной подушке. Если нет специальных актуаторов, берется зеркало и приклеивается одним концом или двумя к диафрагме динамика. Искажения скорости движения компенсируется формой сигнала.
  16. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Большое спасибо, кажется в этом направлении наши мнения совпадают, по поводу применения шаговых двигателей. Но меня в первую очередь заинтересовала тема: "кого заинтересует сделать лазерный проектор, нужна помощь", можно увидеть, что упоминания шаговых двигателей здесь нет изначально, поэтому, собственно я сюда и писал. Очень заинтересовала Ваша информация по поводу применения зеркал для развертки оптического луча.
  17. XCB
    XCB Гик
  18. pavel21221
    pavel21221 Нерд
  19. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Вот еще интересная статья : http://dibr.nnov.ru/issue230904.html Но все эти проекторы используют векторное построение изображения. Про растровые нашел много прикидок, но везде упоминаются ограничения по быстродействию развертки, хотя, казалось бы, раскрутить сбалансированное зеркало можно очень сильно и тогда пригодиться быстродействующий датчик положения с разрешением от 20 бит, такие есть промышленные.
  20. sZOOn
    sZOOn Нерд
    А вот фотки лазерной принтерной головки со снятой крышкой, можно увидеть 6-гранное зеркало, призму специальной формы, можно примерно увидеть и ход луча :) LaserHead1.jpg LaserHead2.jpg
